Ny induktionsvärmare leker igen
- Electricguy
Re: Ny induktionsvärmare leker igen
Bara att den reagerar på signal betyder inte alls att det funkar, kan lika gärna betyda att den inte funkar.
Utan ett skop så är det omöjligt att veta, dock ens med ett skop så går det inte att se om den funkar då resten av projektet krävs för att denna krets ska funka alls.
Wakey wakey gammal tråd.
Nu är ett ih-bygge på G igen:
Och en liten video:
Och en liten video:
Du ska inte vara så negativ, Tekko!
Det där är ju inte skit det där ser ju riktit ordentligt ut.
Började kolla lite klipp på tuben och det ser ruskigt läckert ut... men... vad har man det till?
Bygger man en tillräckligt kraftig induktionsvärmare och isolerar bra så kan man nog smälta aluminum och använda den till att gjuta saker (tex med lost foam casting) och då blir det riktigt användbart
Jag har redan smält alu med den, ca 1380W max innan proppen går, jävla 6A proppar
Har nu lödat på tåtar på rören för anslutning av kondingbankerna.
köpte inte du en specialgjord kondensator till din IH ?
varför kör du med en bunt parallell/seriekopplade då ?
Jag sålde de specialkondingarna för nåt år sen när jag ville ha en ny kamera och den där dumma metanolmotorn jag köpte vilket jag ångrar lite.
Aja lite mer update:
Testkörde med en rostig gammal mutter, den blev så varm att den lyste ljust gul, nästan vit, sen orkade inte kylningen med = fick stänga av, ca 10min senare dog den sketna lilla thermaltake pumpen som bara va rated till 60deg C. Dax för en ny pump.
En liten update:
Har börjat på styrningen och har några buggar kvar att fixa, den mest noterbara är att över en viss inverterström så tappar styrningen greppet om inverterströmmen och går ner till minimum frekvens stoppet, en gissning är att det trots ganska stora kondingar och en integrator är såpass stort rippel att kontroll loopen blir instabil och feedback signalen faller under preset signalen.
Ett annat problem är kylningen, måste försöka få fatt på en kylare billigt samt en lite större pump, 72 liter per timme räcker inte riktigt till.
En liten video:
En liten video:
En liten fundering gällande dessa induktiva experiment, vilka risker är involverade förutom dom uppenbara med brännskador och ström genom kroppen? Strålning? Fertilitet? Cancer? Annat?
Totalt noll!!
Här är en liten video som visar problemet jag har:
