Ny induktionsvärmare leker igen
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har haft ett ganska långt uppehåll från detta men kände mej inspirerad och började labba/leka igen.
Några bilder:
Med denna uppkoppling och 125VAC spänning in så kom jag upp i ca 1000 grader med en stor mutter som last.
ragnar89
Re: Ny induktionsvärmare leker igen
Inlägg av ragnar89 »
Nu vart jag sugen på att apa efter. Kan man få se på kopplingschema? :-p
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns inget schema, gatedrivarkortet kommer från en kommersiell induktionsvärmare på 30kW och jag använder en funktionsgenerator som signalkälla.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hur fungerar det med kylningen av spolen? är det självdrag som gäller? är det vätskekylning på den alls? ser ut som det :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Behövs verkligen en pump på härket, just nu blir spolen så varm att den blåser ut ånga med högt tryck och droppar och spottar hetvatten, måste fara på macken och köpa vindrutespolarslang eller nåt.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
En fläkt och en gammal kupe element från bilskroten borde lösa saken, ser ut ungefär så på riktiga ugnar med, men med extern högtrycks kylare, iaf där jag var förut.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Alltid lika kul att se dina experiment!! :tumupp:
Coolt.
Hur mätte du temperaturen ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mätte inte utan jämförde med ett diagram, lite som gammla tiders pyrometer funkade.
Funderar på att bygga kontrollkretsen idag med en VCO och en toppdetektor och ev en fasdetektor för automatisk styrning, ist för rattande på en oscillator.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lite video nån ?
Ah, du kollade färgen på stålet alltså ? jo, det funkar ju för ett ungefärligt värde, så gör man ju när man gassvetsar :)
Annars är det ju lite svårt att mäta såpass höga temperaturer, därav min nyfikenhet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jo, http://911research.wtc7.net/cache/wtc/a ... tcolor.htm <-- tex
http://www.navaching.com/forge/forge.gifs/fe1a.gif <-- och den, visar även vilken fas stålet är i.
Idag lämnade tank kondingen in, 20st 100nF i parallel klarade inte riktigt biffen, samt att min undermåliga vattenkylning utan pump tillät temperaturen i spolen att hetta upp kondingarna tills de troligen smälte invärtes, nya har beställts och borde anlända tors/fre, men troligen veckan efter det.
Tekko
Inlägg av Tekko »
En liten miniuppdatering:
Ska gömma allt inuti denna låda.
Electricguy
nice! kan nog bli bra det där! :) undrars vad för pump som kan vara lämplig till kylning. en soppapump till bil kanske? eller akvariepump.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Har en liten deltapump från nåt cpukylkit, dock ingen slang men den kan man tjacka på feltema, 5mm inner diam soppaslang.
Lite ot: nån som vill gissa va den däriga lådan va i sitt tidigare liv ? ;p
