Säkerställa kylning av ett fartreglage
Re: Säkerställa kylning av ett fartreglage
Jo, det är ytan mot luften (eller vad som kyler) och inte tjockleken som har betydelse. Det utnyttjas hur ofta som helst, kolla bara alla kretsar med kylpad som löds på kortet.
Ah, jo förstås. Tycker ändå det är skumt att man får så mycket ström genom de små benen, men det funkar ju.
Man kan "tycka" en massa om el.
Men bäst är att räkna och mäta. Om man beräknar benets resistans och använder ohms lag och effektformeln visar det sig att "stora" strömmar inte alls är nåt problem.
limpan4all
Det är inget som helst problem med dessa strömmar kortvarigt men kapseln klarar det inte kontinuerligt, så det är bara att räkna på.
Kylning med en rejäl fläkt är det enda som fungerar, om det är så att den verkligen sitter i snöig miljö måste du se till att du inte blåser in snö bara...
Ju mera luft destå bättre.
