Lager till kulskruv
Lager till kulskruv
Hej,
Ska köpa lager till en kulskruv. Behöver två VK-lager med innerdiameter 10 och ett nållager (på den flytande sidan) som har en innerdiameter på 12mm.
Hittar dock ingen återförsäljare som säljer detta. Är det någon som vet vart det finns?
Mvh
Niclas
Mvh
Niclas
Re: Lager till kulskruv
Närmsta "järnhandel" ska kunna plocka hem åt dig. 7200BEP, t.ex är ett "standard" VK-lager 10x30x9. Tänk på att just detta inte är gjort för att monteras i direkt anslutning till "det andra" lagret, det behövs shims för att uppnå förspänning.
Jag vet inte hurvida Nomo kullager säljer till privatpersoner men ring o hör - dom bör kunna fixa i princip vad som helst. Det finns även en del säljare på EBAY som listar 7200.
Tackar tackar.
Behöver man dubbla lager fastän man använder sig av ett dubbel vk-lager (dubbla kulrader)?
Kommer förmodligen köpa det på mitt företag så kan kolla med nomo (:
Du behöver bara ett om du kör med dubbelt VK-lager.
Sverull är väl ÅF åt SKF.
Vill du köpa billiga lager av kina kvalitet så fungerar VXB bearing bra.
EDIT: Jag kan sälja 2st (7200 BEP) till dig för 250sek ink frakt. -> Säljes tråd
Du får titta på det specifika lagret du tänkt dig hurvida det har något axiellt glapp eller ej. Jag tror inte jag sett någon "komersiell" kulskruvslager-enhet med ett dubbelt lager, de har alltid två enkla.Behöver man dubbla lager fastän man använder sig av ett dubbel vk-lager (dubbla kulrader)?
Som sagt två 7200BEP funkar med shims emellan, vill man ha specificerad förspänning väljer man BEGAP etc (inte säkert det finns i de små dimensionerna dock). På min lilla maskin anävnda jag just 7200BEP med en rejäl distans mellan ytternabanorna på lagrena, sen satte jag helt enkelt förspänningen genom att spänna muttern liiiite i taget tills det kändes bra.
För detaljerad info gällande kulskruvar och lagringar, titta i SKF's kulskruvsbrochyr (notera att de har två enkelradiga VK-lager och inte ett dubbelradigt....
Hur menar du med att shimsa lagret? Görs detta på ytterringen (så de hålls ifrån varandra bara) eller på den roterande innerringen?
Det beror på om man monterar dom "back-to-back" (shims mellan innerringarna) eller "face-to-face" (shims mellan ytterringarna).
Precis - fast tvärt om:
Lager gjorda för universel parning, t.ex 72xxBEGAP har sina ytter- respektive innerringar slipade så att när dom monteras direkt mot varandra uppnås den förspänning som anges för respektive lagerstorlek och förspänning (A, B eller C). Alltså, inga shims, men dyrare lager.
Till vänster, face-to-face, genom att shimsa mellan innerrringarna ökar man förspänningen. Till höger, back-to-back, genom att shimsa mellan ytteringarna ökar man förspänningen.Lager gjorda för universel parning, t.ex 72xxBEGAP har sina ytter- respektive innerringar slipade så att när dom monteras direkt mot varandra uppnås den förspänning som anges för respektive lagerstorlek och förspänning (A, B eller C). Alltså, inga shims, men dyrare lager.
Spelar det någon roll hur bred shimsen (2mm) är eller hade följande konstruktion fungerat?
