Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tjena!
Har en kommit över en EMCO F1-CNC som inte fungerar som den ska.
Av någon anledning så fungerar inte matningen som den ska, ser ut att var något fel på styrningen.
Hur som helst så även om jag skulle laga den så är det en ytterst begränsad styrning som inte går att ha till mycket. Därför så funderar jag på att uppgradera och PC-konvertera maskinen, frågan är bara vad jag behöver för saker.
Motor och fäste:
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0070.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0071.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1274852/Web/Cnc/IMAG0072.jpg
Avståndet mellan hålen är 47mm.
Hålen är 5mm.
Axeldiametern är ~6,3mm
Axelängden är ~25mm
Jag hittade dessa på JB CNC som verkar passa: Stegmotor 1.24Nm Dubbel axel Nema 23
http://www.brundin.biz/product_info.php ... ucts_id=72
Ser ut som att denna styrning räcker: Stegmotorstyrning 32v 3A 4-Axlar
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=86
Frässpindeln som sitter behåller jag, väldigt högljudd men det spelar ingen roll ;)
Den ser inte ut att vara så svår att styra, den styr t.o.m manuellt på maskinen med en pot orginal.
Vad jag förstår så vill styrkortet ha 24v, men hur stabil spänning krävs det?
Hur mycket ström ska jag räkna med att det krävs? 10A?
Har jag missat något?
Cano
Re: Uppgradering av trasig EMCO F1-CNC fräs.
Inlägg av Cano »
Jag tror att det borde räcka med 6A eller mer till dom motorerna. Det kanske finns något PS till laptop som fungerar, vet att andra kört med det (billiga).
Du får gärna lägga upp fler bilder på fräsen sådant är alltid intressant. :D
Du kan även ladda upp bilder direkt på forumet.
DW
Inlägg av DW »
Om du tar dej en titt här:
http://www.cnczone.com/forums/emco_cnc_machines/
eller så ber du få köpa tidningen Digital Machinist som har en utmärkt serie på retrofit av en Emco F1 till Mach3 styrning.
http://www.digitalmachinist.net/?noredi ... irect=true
här mer info.....
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... am-119576/
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Skulle verkligen vilja ha ett förtydligande här. Sitter själv i EXAKT samma situation. Köpte en Emco F1 för att "lära mig själv". Om någon skulle kunna vara så vänlig att lägga upp en lista på exakt det man behöver för att "konvertera" fräsen så den kan styras med mach3. Fräsen är knappt använd, så motorerna är det inge fel på, räcker det att köpa själva styrningen som beskrivs i första inlägget? Om någon har eller vet hur man får tag i just det numret på tidningen med projektet så köper jag gärna den :)
Mvh Blåbär
DW
Inlägg av DW »
Här finns tidningen.
Har du tur finns några ex kvar från denna tid.
Volume 1 No ? Winter 2006. Du får hänvisa till FEATURES och Low-cost CNC Machine Controllers sida 56 och frammåt du får be om fotokopia då tidningen är slut.
Volume 2 No 1 Spring 2007
Volume 2 No 2 Summer 2007
Skaffa alla delar, tipps, bilder från grunden till hur man löder om så att mjukvaroskyddet tas bort till installation av Geco och slutligen hur Mach3 installeras mm.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Kommer att försöka dra igång med mitt projekt med inom en inte allt för lång tid.
Har kommit en hel del saker som gått före, men jag är ganska sugen på att sätta igång ;)
Det enda problemet jag har upptäckt är att nema23 motorer har en axel som är lite för kort ~2mm för att kuggremhjulet ska passa rakt av. Men funderar på att köpa 3st motorer och se vad jag kan göra.
Det som är lite av en stoppkloss är budgeten, som student är det lite tunnt :(
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Det som jag fortfarande undrar är om man enbart kan köpa själva styrenheten och koppla in den? Finns en väldigt bra beskrivning här: http://www.brundin.biz/images/extra/Ste ... v-3A-4.pdf
Som sagt är jag väldigt ny inom ämnet men är verkligen intresserad!
Uppskattar tydliga förklaringar (gärna på idiotnivå :roll: ) Datorn som jag fick med till fräsen har redan Mach3 och artsoft, men datorn har ej användts till Emco-fräsen utan en mer avancerad fräs. Hur får jag datan med Mach3 enklast att fungera till min fräs?
Mvh Blåbär
Josasp
Inlägg av Josasp »
Vad jag har förstått så är inte motorerna som sitter kompatibla med ny styrning, men rätta mig om jag har fel :)
Dessutom så är motorerna som sitter ganska dåliga, så det är nog lika bra att byta dom.
Guider för mach3 finns det att hitta på nätet, men notera att det här är en värld där ingenting är enkelt.
Räkna med att gräva ner dig i allt innan du får det att fungera, det finns inga enkla HOWTO's.
dar303
Inlägg av dar303 »
Gå med i EMCOs yahoogrupp och kolla arkiven.
För att underlätta så kan man ju köra med en Geckodrive G540 drivare, den är så nära idiotsäker man kan komma och den är pytteliten så du får in den på befintligt utrymme. Sen väljer man motorer som andra redan testat så slipper man fundera på det.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Jag hittar inget i gruppen om vilka motorer som passar, mer än att det är nema23 som man ska ha.
Saken är den att om jag mäter längden axeln på mina motorer så får jag det till ~26mm.
Eftersom kuggremshjulet sitter med en liten sprint/spärr så måste axeln vara så lång om jag ska vara säker på att det passar.
Har dock inte hittat någon nema23 med så lång axel ännu.
Ska se om jag kan fästa hjulet på annat sätt med.
Vilken fördel är det med en gecko drivare ställt emot en från JB?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag vet inte om det är samma motorer som på EMCOs svarvar men här är en ganska bra beskrivning på ombyggnad av en Compact5 CNC, inkl. nya motorer:
http://www.practicalmachinist.com/vb/cn ... he-193493/
Jag kan inte säga något om JB:s grejer men G540 är liten robust, svår att döda och extremt beprövad när det gäller nybörjar/förstagångsanvändare och Mach3 samt har bra support. Kolla manualen till den, enkel helt enkelt! :)
http://geckodrive.net/images/fck_upload ... MANUAL.pdf
Josasp
Inlägg av Josasp »
Motorerna och allt annat ser väldigt likt ut som det gör på min F1 som på Compact5, så tackar för den länken!
Synd bara att han köpte ett färdigt kitt då det inte hjälper mig i mitt letande efter motor :(
Det känns ju lite jävligt att det ska hänga på ett par mm :(
G540 ser väldigt trevlig och bra ut men är lite över min budget tyvärr.
Möjligtvis att man skulle kunna uppgradera till en Gecko i framtiden, men en sak i taget.
dar303
Inlägg av dar303 »
Har du kollat nåt i yahoogruppen?
Jag känner mig lite snäll idag så jag gör reserachen åt dig:
http://finance.groups.yahoo.com/group/E ... ssage/1200
xylotex
http://bbs.homeshopmachinist.net/showthread.php?t=23184
xylotex
http://finance.groups.yahoo.com/group/E ... essage/518
xylotex
Så det verkar vara svaret!
Här är en till som byggt om en F1 och berättar lite om hur han gjorde:
http://www.cnczone.com/forums/898913-post142.html
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
xylotex
Känns verkligen som custom på min nivå :wink: Då slipper man ju hela kontrollbordet, som är lika stort som fräsen 8) Har letat en del på nätet men kan inte hitta någon återförsäljare i Sverige? Nån som vet?
Mvh Blåbär
Jag skulle nog bara köpa en Gecko G540 och ett nätagg, finns nästan garanterat plats för det inne i original-chassit (på fräsen alltså, inte kontrollenheten) och sen koppla din dator till den...
Visst är Xylotex billigare, men gecko är en helt annan kvalitet och smidigare att ha att göra med, troligtvis märkbart bättre prestanda också.
