ochKonstant ström PWM
Det ligger ett tankefel här, som gör det hela omöjligt. Antingen anstränger du dig att hålla exakt 12 volt, och då kan det gå vilken ström som helst (går ej att reglera), eller så väljer du att begränsa till en konstant ström, men med det resultatet att spänningen faller, enligt ohms lag. Alltså är det något fel på din beskrivning av vad du egentligen vill ha ut av det här PWM-aggregatet.men att sänka spänning vid begränsning av ström tror jag inte fungerar på generatorn, är designad för konstant 12vdc system (om spänning sjunker en aning bara slutar generator tvärt att producera)
En PWM som ger konstant ström vid en fix spänning kan bara fungera med en last med linjär resistans. Men just eftersom din last uppför sig olinjärt så är det omöjligt.
Så: vad är det för strömmar som ska begränsas? En maxström? Du nämner 50A. Ska du begränsa strömmen till 50A hela tiden eller vill du begränsa till lägre strömmar ibland? Du skriver också att du egentligen vill begränsa till en viss effekt. Detta är ju något helt annat än att begränsa strömmen (eller... visst begränsar du strömmen då också, men beräkningen av hur mycket strömmen ska begränsas blir helt annorlunda.).
Strömbegränsning: Så fort strömmen går över en viss nivå så sänker aggregatet spänningen för att strömmen ska stanna på den nivån. spänningen kan begränsas ner till noll volt.
Spänningsbegränsning: aggregatet håller en viss fast spänningsnivå. Då kan strömmen bli obegränsad (tills något brinner)... Kombination av båda dessa är vanligt, men bara en begränsning (spänning eller ström) kan vara aktiv åt gången.
Effektbegränsning: Man mäter både utspänning och utström och multiplicerar dessa, och reglerar sedan ner spänningen tills rätt effekt uppnåtts. Med den här metoden kan man få ut vilken spänning eller ström som helst, beroende på lastens egenskaper (och spänningsaggregatets begränsningar).
Det är inte så att du har något datablad eller annat som talar om hur man bör mata en sådan generator, så att vi slipper gissa vad som ska göras?
Det låter ju annars intressant det du ska göra. För att få en uppfattning av effekten måste du ju göra noggranna mätningar före och efter för att kunna påvisa någon positiv effekt på körsträcka.
