jag börjar fundera om det är glapp nån stans eller om den får för lite spänning från nätdelen, på 5volten ligger den strax över 5 volt, men på 12 volt ligger den 11,85, så frågan är om det skulle kunna vara felet
det konstiga är att när den varit avstängd ett tag så fungerar den ett par timmar efter , men sen börjar den dumma sig...
har känt efter värme men det är bara lite småvarmt på kretsar och så, nätdelen är också lite ljummen på flänsarna, men det går att ta på prylarna, så då ska det väll inte vara nån fara?
har kollat efter svullna e-lyter, men de ser fina ut, kommer några bilder nedan
