Men jag har ett litet problem då jag inte är direkt elektronikkunnig.
Om man har två induktiva givare som är kopplade i serie, detta för att få en signal från dom då bägge måste vara påverkade.
Spänningen är 24 VDC,
Min fråga är hur ska man gå tillväga för att koppla in två givare, lysdiodindikering på var och en (underlätta felsökning framöver) och få ut en signal.
En diod ska indikera att det finna 24 Volt framme.
Jag vill inte ha givarna kopplade i serie utan var för sig.
Finns det enkla såna där "AND" grindar? Har letat på elfa men inte blivit så mycket klokare
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Finns det nån som kan hjälpa mig med detta och rita ett enkelt chema?
//Per
