Trasigt spänningsaggregat
Jag satt o skulle driva en trafo, med hjälp av en motor med en lite utbuktning och en microbrytare och på så sätt få växelström. Men jag tänkte att jag skulle få lite mer kraft i det hela o satte ett 12 v 17 ah batteri i serie. skulle dra igång allt men det som hände var att nåt i spänningsaggregatet gick i sönder och nu så är det "kortslutning" i det, när jag vrider upp spänningen lite så drar den maxström men det kommer bara ut 5 volt även om jag vrider upp den till max... 32 volt..
kan försöka beskriva det lite bättre om ni inte förstår.. men nån som vet vad det är för fel och vad man ska byta??
tack på förhand
tack på förhand
- Schnegelwerfer
ja jo... det är jag med på.. tänkte mer på om man kunde klistra in en bild... men jag ska lägga upp en del nu så
funkar det inte, prova en gång igen.. eller tills det funkar. det kommer till slut
http://www.angelfire.com/electronic2/micke/bilder
Vet inte vilken modell du har eller schemat på den så jag kan tyvärr inte ge dig några direkta tips. Men ibland så sköter strömbegränsningen detta helt automatiskt. När strömmen blir för hög så minskas spänningen proportionellt vilket gör att effekten alltid hålls vid ett visst max läge. Vissa kan ev ha en knapp som man trycker på medan vissa inte har något skydd alls.
Ah arbetshästen 2N3055.
Sällan man direkt ser om dom är sönder, kan man oftast bara mäta sig fram till. Men du kan ju alltid testa med att byta dom och hoppas på det bästa.
kolla in på kjell.com o sök på 44421, det är det..
har bytt dem, transistorerna men det hjälpte inte... det enda som händer är att när sätter den på max ström, vad den begränsar att ge ut, sen börjar vrida upp spänningen, men då samtidigt ökar ampen i den displayen, dvs som det är kortis nånstans. kommer upp till ca 5 volt då den ställer dig på max amp, 3,33. och en volt på ca 4.
så där är nog nåt trasigt eller så är det en kortis nånstans. vet nån vad jag kan göra??
Logikkretsar tvivlar jag på att det finns om det inte är ett avancerat digitalt spänningsaggregat. Däremot kan det vara reglerat av op förstärkare men dom har ofta kortslutningsskydd.
Det syns sällan på halvledare om dom är trasiga. Om man inte brassat på ordentligt så dom exploderat
Om du har en multimeter med diodfunktion ska du mäta dom. Kolla upp vad det är för transistorer, vilka ben som är vilka och diodmät mellan bas-emitter/bas-collector om det är en NPN. Tvärtom om det är transistor av PNP typ. Altså collector-bas/emitter-bas.
Det skall vara runt 650mV
Har du inte diodmätningsfunktion kan du ohm mäta mellan Collektor-emitter eller Bas-emitter/collektor. Det skall definitift inte vara kortslutning
