Vad händer med en ledning om man skulle råka köra för mycket spänning och ström igenom... ignenting eller skulle den börja ryka eller vad händer?
Kretskortsledningar
Kretskortsledningar
Är det möjligt tror ni att vi som privatpersoner med hobby utrusting (etsaggregat och framkallningslåda från Kjell samt delarna till UV-box därifrån) kan göra ledningar som är 0.1 mm? I så fall hur mycket ström och spänning är det möjligt att få genom den ledningen?
Hur smal du kan göra ledaren beror på din film, vilken sida som det färgade ligger på, hur exakt du belyser (tid), hur väl ditt framkallningsbad fungerar osv. Att vara amatör betyder att man gör det för att man tycker om att göra det, inte för att tjäna pengar.
Vilka kundskaper man sedan har berätter det ju inget om, i detta forum finns t.ex. ett antal som, inom deras område, kan slå många prof's ordentligt på fingerna.
Så du kan nog räkna med att det är möjligt men att det kräver noggranhet, mycket vetande om hur det ska utföras osv.
Rörande kretskortbaner och ström kan jag rekommendera ELFAs faktasidor, där finns en tabell med bredd, tjocklek, ström och hur mycket den ström höjer temperaturen, i stället för att kolla åt dig kan du göra det själv, den är bra att ha tankat hem ändå, det finns mycket matnyttigt i den.
- tecno
- Skype: tecnobs
Här har du en nyttig länk
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... eWidth.htm
Bara att mata in dina data, lycka till med 'etsningen'
Om du inte har en hel del erfarenhet från kretskorttillverkning innan skulle jag inte ge dig stora chanser för att det går vägen!
Du begär nästan det omöjliga och du har ingen erfarenhet sedan tidigare. Det känns lite som att du vill köra roadrace för att vinna.....fast du har inte ens testat att sitta på en trampcykel. Det verkar alltså lite overkill som jag ser det.
Måste du gå den vägen vill jag rekommendera dig att anlita en riktig kretskorttillverkare, med det antal och storleken blir styckpriset inte så farligt och du har "garanti" om det finns avbrott/kortslutningar.
