finns ju massa olika.
Vilken rekommenderar du?
Är de enkla att programmera för en som inte gjort det tidigare?
Ny här. Behöver hjälp att modifiera en digital väckarklocka.
Re: Ny här. Behöver hjälp att modifiera en digital väckarklo
En Atmel AVR 73-646-72 förstås..
haardhandske
Utmaning... Bryt ledarna mellan processorn och displayen och sätt in en PIC där som sedan i sin tur buffrar tiden och struntar i datum-informationen. Den skickar sedan i sin tur tiden vidare till displayen.
Fördelen är att du får allt färdigt på ett kort, bara koppla in spänning och köra.niclasn skrev:finns ju massa olika.
Vilken du ska välja beror på om utrymmet är ett problem. Denna är ett exempel på standardstorleken. http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... tid=700730
Det är hyfsat enkelt att koma gång med programmeringen för en nybörjare med dessa. Det är de som är tanken med dom.
Om du bara ska ha en vanlig digital klocka så finns det garanterat ett färdigt program att ladda ner.
Edit: en länk också http://www.planetarduino.org/?p=2768
Alternativet är att köpa en 'generisk väckarklocka' och köra lite pyssel å papp och helt enkelt byta ut skiten i den nuvarande mot en "normal" väckarklocka av digital modell (jag håller med dig att designen e snygg på den och tackar att du varnade för funktionen).niclasn skrev:Det är ju ingen utmaning i den lösningen![]()
Kan den omärkta kretsen ha någon märkning på undersidan? I så fall kan jag löda loss den för att se efter...
Eller är märkningen alltid på översidan?
Riktigt överjobbat , men det funkar säkert....haardhandske skrev:Utmaning... Bryt ledarna mellan processorn och displayen och sätt in en PIC där som sedan i sin tur buffrar tiden och struntar i datum-informationen. Den skickar sedan i sin tur tiden vidare till displayen.
