Ny här. Behöver hjälp att modifiera en digital väckarklocka.
niclasn
Re: Ny här. Behöver hjälp att modifiera en digital väckarklo
Inlägg av niclasn »
finns ju massa olika.
Vilken rekommenderar du?
Är de enkla att programmera för en som inte gjort det tidigare?
blueint
Inlägg av blueint »
En Atmel AVR 73-646-72 förstås.. ;)
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Utmaning... Bryt ledarna mellan processorn och displayen och sätt in en PIC där som sedan i sin tur buffrar tiden och struntar i datum-informationen. Den skickar sedan i sin tur tiden vidare till displayen.
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
niclasn skrev:finns ju massa olika.
Fördelen är att du får allt färdigt på ett kort, bara koppla in spänning och köra.
Vilken du ska välja beror på om utrymmet är ett problem. Denna är ett exempel på standardstorleken. http://www.lawicel-shop.se/shop/custom/ ... tid=700730
Det är hyfsat enkelt att koma gång med programmeringen för en nybörjare med dessa. Det är de som är tanken med dom.
Om du bara ska ha en vanlig digital klocka så finns det garanterat ett färdigt program att ladda ner.
Edit: en länk också http://www.planetarduino.org/?p=2768
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
niclasn skrev:Det är ju ingen utmaning i den lösningen :D
Kan den omärkta kretsen ha någon märkning på undersidan? I så fall kan jag löda loss den för att se efter...
Eller är märkningen alltid på översidan?
Alternativet är att köpa en 'generisk väckarklocka' och köra lite pyssel å papp och helt enkelt byta ut skiten i den nuvarande mot en "normal" väckarklocka av digital modell (jag håller med dig att designen e snygg på den och tackar att du varnade för funktionen).
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
haardhandske skrev:Utmaning... Bryt ledarna mellan processorn och displayen och sätt in en PIC där som sedan i sin tur buffrar tiden och struntar i datum-informationen. Den skickar sedan i sin tur tiden vidare till displayen.
Riktigt överjobbat , men det funkar säkert....
