Löjligt enkel fråga: seriekoppling av fläktar och strömk
albrektson
En löjligt enkel fråga som jag dock behöver ett svar på så att jag inte gör nåt dumt ;)
Så här på sommaren är det ju ofantligt varmt överallt (förhoppningsvis) och en aircondition vore inte fel. Har man inte råd med det kan man ju köra en fläkt. Eller som jag vill... bygga in 8st 120mm fläktar i myggnätsburen jag har i fönstret.
På fläktarna står det 12V 0.2amp (likström så klart) - dessa vill jag seriekoppla (om det inte finns någon bra anledning att parallellkoppla dem?) och plugga in på någon form av vanlig adapter.
Då är frågan: vilka parametrar ska adaptern ha? (0.2A * 8 = 1.6A... 12v, 1.6Amp?) eller är jag helt ute o cyklar? :?
Vore även kul att veta om man kan köpa en sån nånstans eller om man måste bygga en (och i så fall, har nån några tips? bara jag vet vad jag behöver och med vilka siffror så är lödande och trixande inga problem - vill bara inte göra som när jag var 8 (för många många år sen) och byggde min egen likriktare utan att ha lärt mig nåt om motstånd... som ni förstår sa det pang vid inkoppling och jag varken såg eller hörde nåt på ett par minuter. Klockrent att göra i smyg mitt i natten för övrigt då ingen märker om huvudsäkringen går :oops:
Tacksam för svar snarast (är ju trots allt varmt som sagt).
MVH / Johan Albrektson
albrektson
... följdfråga...
Om jag bara får tag på en t.ex. 12V @ 2.0 Amp, kan jag köra den rak av eller ska jag klämma in ett lämpligt motstånd för att inte bränna allt?
Samt vad händer om jag kör lägre Volt-tal eller lägre Amp-tal? långsammare rotation på fläktarna eller ingen funktion alls?
Tack!
Tack!
Fläktarna drar den ström de behöver om de bara får korrekt spänning. Det som är angivet är ett max-värde som fläkten kan dra, så du behöver en källa som kan ge *minst* så mycket ström (* antal fläktar) för att den garanterat ska kunna driva fläktarna.
Om du sänker/höjer spänningen så minskar/ökar varvtalet.
Du behöver lite marginal i strömväg också när alla fläktar ska starta samtidigt, annar riskerar du överbelasta din strömkälla. Alltså ska den kunna ge minst 2,0 A. Spänningen är antagligen inte så viktig. Fläktar är normalt toleranta och kan drivas på det det mesta mellan 6 - 15 V utan att ta skada, med annan rotationshastighet som resultat.
- PHermansson
- EF Sponsor
albrektson
Frustration...
Stort tack till alla svar på mina frågor! Bästa forumet jag någonsin använt verkligen!
Har letat runt som faan överallt efter gamla o nya 12V DC-adaptrar med nånstans i närheten av 1.6A+ (gärna upp emot 3A som ni rekommenderade).... Verkar dock vara extremt ovanligt. Som bäst har jag hittat en AC-adapter som jag i en parallell tråd försöker klura ut hur man konverterar till en DC-adapter - och den är bara precis på 1.6A (även om den har en rejäl kylkloss i sig). i DC-väg är det bästa jag sett nånstans kring 1.25A (clas ohlson då) utan att det var ett monster i både prislapp och storlek...
AT-nätagg är en enkel lösning som dock har sin estetiska nackdel (vilket i det här fallet spelar en del roll faktiskt). Har till o med rotat runt i skrotuppsamlingen på den lokala återvinningsstationen utan att komma över 800 mA
... Nån som har några tips? Verkar vara extremt ovanligt med 12V DC @ 1.6+ A... !!
Hjälp?
Hjälp?
kristoffer
Angående adaptrar så funkar dessa säkert utmärkt:
Clas Ohlson:
32-5282 13.2V utspänning, kan leverera 60W -> 4.5A
32-6318 Justerbar utspänning, 3/5/6/9/12/13,8V. Max belastning 3-12V 2,5Amp, 13,8V 2,2Amp.
båda kostar 295:-, den andra är att rekommendera, då du kan justera utspänningen på den (och därmed fläkthastigheten)
Annars kan jag rekommendera 32-8529, med 20 olika utspänningar från 5V till 24V.
Lycka till
Clas Ohlson:
Lycka till
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=303993&cks=PRL
270W för samma peng
Fast det brukar inte vara svårt att få tag på ett gammalt AT/ATX nätagg, har säkert hittat ett tiotal i vårat soprum, de flesta fungerar
270W för samma peng
kristoffer
PSU 300W för 135 kr (kräver trivial hacking) http://www.webhallen.com/prod.php?id=13546
http://www.clasohlson.se
32-8529 Batterieliminator max 35W 295kr
eller:
2st 32-4962 Batterieliminator 79kr
eller:
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
En liten tanke rörande att serikopla fläktar. Ett varv som jag helst inte villnämna vid namn tyckte att det var en listig idé att seriekoppla två 12 V fläktar för att slippa leta reda på en 24 v fläkt eller fixa 12V. Fungade jättebra ett tag.. till dess fläkt nummer 1 skar i lagren, stannade och ville dra en högre ström - ledde till att det blev 17 V till fläkt nummer 2 och efter någon dag med 17 så började den brinna och förstörde elektronik för ett par hundratusen kronor..... Sensmoral - seriekoppla inte saker som inte drar konstant ström jämnt om haveribetenden eller tåligheten på ingående delar klarar hela matningsspänningen utan brand eller liknande otrelvligheter..
