Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Ritning pågår i 2D (suck)
Det beror väl på vad man vill bearbeta i höjd över bordet, ska man bara fräsa typ MDF och liknande tunna material behövs ju ingen höjd i portalen.
PTC
Inlägg av PTC »
Eftersom jag gör så här kan jag fräsa platta saker liksom jag kan fräsa nåt som är fastspänt i ett maskinskruvstycke, den blir mer flexibel då.
Jag tror det "bordet" jag ska ha blir rätt så stabilt.
Finns det förresten nån snäll själ här som kan göra om min "skiss" till en 3D ritning?
Skulle vara kul att se hur det blir
Blir helt klart stabilt, hur tänker du dig att fästa/klämma ihop profilerna till bordet? Planfräsning lär det ju bli oavsett.
3D kan jag väl bara för att det är du
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tänkte ha genomgående gängstång för att klämma ihop dom, sen blir det skruv underifrån tvärribborna som fäster bordet i stativet med hjälp av profilmuttrar.
Tecno....Skissen är bara ett av alla ideér jag har. Specialide´n ligger med långt framme i skissandet
Cano
Inlägg av Cano »
Jag tänkte som så att man kan sänka bordet lika mycket som man skulle ha höjt portalen.
Då blir det samma arbetshöjd (Z-axeln har samma slaglängd) men portalen blir stadigare.
Man kan ju ändå inte bearbeta saker som är högre än portalen.
Ja ja... Smaken är som baken.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har en skiss på en sådan lösning med :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har du skissat något mer? Alltid spännande att se hur folk väljer att lösa/konstruera saker.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har skissat på en ide´som går ut på att ha fyra kraftiga pelare, en i varje hörn med ram uppe och nere.
På långsidorna på överramen har jag en rörlig portal som spindeln sitter på.
Jag har inte sett denna konstruktionen någonstans innan men jag tror att brytningen i x och y blir väldigt liten.
En fördel som jag ser det är att man inte har en rörlig portal som begränsar storleken på det man ska fräsa.
Ska göra färdigt skissen och lägga ut den här.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns en del sådana byggen på CNC-Zone men jag kan inte hitta dom på rak arm då det forumet har blivit helt hysteriskt svårnavigerat med millioner poster och hundratals subforum.
En av dom var i alla fall en femaxlig sak som var jättestor, typ ca 4x5 meter och som skulle användas för att göra gjutpluggar av något slag. Den var byggd av någon östeurope och riktigt avancerad och snyggt byggd.
Sen så minns jag även en mindre där sidorna och botten var i stora solida stålstycken istället för en övre och en undre, den såg jag här om dagen. Det var en spansk eller brasiliansk kille som byggt tror jag.
Båda hade rälsen där uppe och ganska långt till botten så att säga.
PTC
Inlägg av PTC »
Har man fyra st pelare så blir den rätt öppen på sidorna och det kan ju vara en fördel ibland
PTC
Inlägg av PTC »
Liten skiss på ide´n jag har
Synpunkter är välkomna
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja jag kan inte se några direkta nackdelar, hävarmen lär ju bli ungefär lika stor fast runt infästningen uppe istället. Samt att du kan lägga in köksbordet på tvären och gravera kvällens meny i mitten :)
PTC
Inlägg av PTC »
Tanken är att jag ska ha trekantiga kilar som förstärkning mellan pelarna och överliggaren men dom är inte med på skissen ännu.
Med denna lösningen kan jag ju även fräsa mönster i köksluckor m.m. :)
PTC
Inlägg av PTC »
Precis hämtat spindeln och nu blir det fortsatt ritande när jag har måtten :D
PTC
Inlägg av PTC »
Gått igenom spindeln ikväll, rengjort den och smörjt upp lagren, bytt kontakten och nya o-ringar, nu ska bara muttern fixas :)
Kopplade upp den och provkörde den i sovrummet :vissla: Är väl en av få som har trefasuttag där.
Använder denna VFD´n till den Med BOP (Basic Operator Panel)
Styr hastigheten med potentiometer:
http://www.inverterdrive.com/group/AC-I ... fault.aspx
Ska beställa stegmotorerna snart och det lär bli dessa:
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=87
Drivkorten får jag vänta på lite till.
Till ändlägesgivare blir det induktiva givare
http://www.ifm.com/ifmus/web/dsfs!IFS208.html
