Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
PTC
Inlägg av PTC »
Nu är det dags igen att påbörja nytt bygge.
Jag har ju spånat lite på spindeln jag ska använda och det blir med AC servomotor.
Motorn är en MHD071B.061-pg1-UN
http://www.boschrexroth.com/country_uni ... ry=MHD071b
Själva spindeln håller jag på att rita på- Tanken var först att ha kylning i verktygen, men då jag ska direktkoppla motorn faller den ide´n. Jag har ju annars svivel till den.
http://www.bohlins-maskiner.se/pdf/Deub ... serien.pdf
Själva vertygsfästet ska jag ha HSK63
http://www.techniksusa.com/metal/pthsf63a.htm.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=47268
I veckan ska jag hämta aluminiumprofiler. Tror det ska räcka med 20 meter av denna sort:
Jag har inte bestämt mig ännu om det ska bli portalfräs eller om det ska bli lik traditionell fräs med pelare :humm:
Jag har skissat upp bägge alternativen
Vikten på spindel och motor lär hamna på ca:12kg.
Förslag tas tacksamt emot :vissla:
Cano
Re: Nytt projekt CNC fräs
Inlägg av Cano »
Portal/pelare beror nog lite på vad för material och hur stort du tänkt bearbeta.
Pelare -> liten arbetsyta, stadigt (hårda material)
Portal -> stor arbetsyta, lite rangligt (mjuka material eller väldigt små pass)
Jag tycker att vetskapen om vad man ska bearbeta är A & O när man väljer maskin (eller bygger en).
Ska hur som helst bli kul att se fortsättningen!
gotis
Inlägg av gotis »
Rent spontant, HSK63 och stativ i 60mm aluprofiler låter inte bra.
kvadrat eller fyrkantstål i materialtjocklek omkring 10mm låter lite bättre men är även det i underdimension.
Hur stort arbetsområde siktar du på?
Hur kraftig är spindelmotorn?
Vad ska du bearbeta?
PTC
Inlägg av PTC »
Det lutar åt en pelare, arbetsområdet tänkte jag mig x-y 450x250mm och z 250mm.
Motorn:
Max speed 6000rpm
Rated performance 2.1kW
Rated torque 3.2 Nm
Styrningen till motorn blir en ECO-drive 03.3
Det är tänkt att jag ska kunna köra lättare fräsningar i metall, trä aluminium, plast och anledningen till att jag tänker bygga på HSK63 är att jag har några sådana hållare, man behöver ju inte köra värsta fräsarna i maskinen med värsta matninen utan bara lite lättare.
Har ju HSK63 fäste med ER20 hållare, ett par olika planfräsar mm.
Det är ju bra om man kan använda dessa.
Det var min tanke.
Jag tror nog att jag kan få till ett bra stativ med dessa aluprofiler, gäller bara att bygga så stabilt som möjligt.
Har du en komplett HSK63 spindel eller "bara" själva konan som finns på bild i den andra tråden? Jag har aldrig pysslat med HSK (inte ens sett en hållare i verkligheten) men det är ju ett rätt avancerat system med höga krav eftersom det är ett "dual contact" system, dvs hållaren gör kontakt med spindeln BÅDE på konan och "flänsen". Detta fungerar genom att det relativt tunna materialet i den "ihåliga" konan på hållaren deformeras ooh så liite när hållaren dras upp i spindeln.
Här är en animation som visar hur dragtsången och grippern fungerar i en HSK-spindel. Har du, eller ska du bygga, hela dragstångsmekanismen?
Inressant projekt!
/Henrik.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag tänkte bygga den själv om jag kan.
Jag har konan och även en spännhylsa för fastspänningen plus fina spindellager
B71910E.T.P4S.UL (verktygssidan) B7006E.T.P4S.UM (drivsidan).
Men funderar ändå på att bara låsa den med en sprint.
Det är den dragande kraften som sprinten får hålla
Rotationskraften tänkte jag att de slitsade spåren i hållaren skulle passas in i själva spindelaxeln och få drivningen på det viset.
Jag har sett på nån spindel att dom har gjort på det viset.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Om du nu tror att 60x60 profiler kommer hjälpa dig något när du sätter en fräs i en stålbit så tro mig... det är hårdare än så!
Jag har en ram som är 80x80x8 i stål med svetsad portal konstruktion och att ta någon tiondels millimeter i stål med en planfräs är nästan vad det närmar i begränsning.
Den plattan du har till HSK konan ser inte ut till att kunna hjälpa dig så pass mycket. Om du tänker dig hur en spindel axel ser ut så är den lång av en anledning, för att ta upp alla krafter och fördela det på en längre sträcka.
Hoppas du får det till att funka!! Blir intressant!
PTC
Inlägg av PTC »
Vad jag förstod så har du en portalfräs, jag tänkte ha en pelare, sen får jag ju konstruera den så att den blir så stabil som möjligt.
Jag håller på att titta på olika lösningar.
Jag har en del 90x90x10 aluminiumprofiler att tillgå med.
Det kommer att bli en del vertikala profiler.
Plattan sitter redan som hållare på spindelaxel på ungefär samma sätt jag ska använda den på.
Original satt den direktmonterad på spindelmotorn men jag ska sätta en vällagrad spindelaxel emellan.
Det ska bli kul varjefall att se om man lyckas, det är ju en del av tjusningen :)
gotis
Inlägg av gotis »
SUCK! Det är precis en sådan motor jag letar efter till min fräs.
Har du den manuella fastspänningsgrunkan som ska sitta i mitten av konan?
Jag har en komplett HSK63 spindel från SKF 8)
PTC
Inlägg av PTC »
Japp jag har expanderkonan om det är den du menar.
Du kanske vill ta över grejorna verktygsfästen, motor och styrning m.m.?
Så kan jag köpa en komplett spindel istället? :vissla:
PTC
Inlägg av PTC »
Ett ukast på spindeln :humm:
Kan det funka?
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Spindelutkast tillagt
Ser ju ut att var ett smidigt paket.
Hur fäster du själva verktygsfästet i HSK konan?
Hur har du tänkt dig axel kopplingen motoraxel/spindelaxel?
God fortsättning
gotis
Inlägg av gotis »
Nja, min spindel har ett rör mellan de inre lagerbanorna och ett annat rör mellan de yttre banorna och huset är svarvat med ett nedre säte och ett övre lock som är skruvat i huset, det klämmer ihop hela paketet.
Ps De övre lagren ska vara vända på samma håll och de nedre ska åxå vara på samma håll men vända mot de övre.
PTC
Inlägg av PTC »
Tecno: Jag tänkte i detta första utkast låsa fast den med en genomgående sprint, man kan vrida mässingshylsan ett kvarts varv och på sätt frilägga ett hål i fästet, sen vrider man tillbaks och då låser man sprinten.
Gotis: Jag ska med ha ett rör mellan lagerbanorna, fick inte med det på skissen. Och du har alldeles rätt angående hur lagren ska vara vända.
Gjorde en miss när jag la in dom :oops:
gotis
Inlägg av gotis »
Hmm, 2 rör, ett innre och ett yttre.
PS vilka lager behöver du? jag har ett antal som jag bytte på en maskin för att spindlarna skulle slipas om, jag tror att de har bra många timmar kvar i sig, de kostar ca 6000:- paret nya. :shock: tror de är 40mm inner och 80mm ytter.
