Jag råkade bränna en komponent på kretskortet som satt i en av mina radiostyrda bilar, och eftersom jag inte är speciellt haj på kretskort tänkte jag att någon här på forumet kanske har en lösning. Grejen som brann är en liten trebenad historia 2mm lång och 1 mm bred och har antagligen något med strömtillförseln till motorn att göra, eftersom motorn inte fick just ström efter att komponenten brann. Som man förhoppningsvis ser på bilden sitter det ett gäng grejer som det står L6 på, och den som sitter överst i bild av de tre är den som brunnit.
Så min fråga är, vad kan man ersätta denna med? Någon vänlig själ får gärna tala om för mig vad det är för något jag har pajjat, så kanske man kan benämna den med dess fackliga term istället för "grejen".
Tack på förhand!
