Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
PTC
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Spindelutkast tillagt
Inlägg av PTC »
En inre hylsa som distans mellan lagren, sen en distans utanför där muttern sitter, sen får man väl dra muttern i botten och spelet får man sen shimsa bort.
Eller ska man sätta brickfjädrar vi muttern för att på så sätt ta upp viss rörlighet med tanke på värmen, eller kan man bortse från det?
tackar för erbjudandet om lager, men jag tror jag ska ha vad jag behöver.
har en låda med olika spindellager och dom är parade två eller tre.
Får se vad det blir i slutändan :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
gotis skrev:Ps De övre lagren ska vara vända på samma håll och de nedre ska åxå vara på samma håll men vända mot de övre.
Brukar man inte ha lager vända åt olika håll (ett par, 1+1, eller 2+1, 2+2 etc för bättre styvhet) i verktygsänden, och axiellt flytande lagring i motoränden? Just för att slippa problem med värmeutvidgning?
gotis
Inlägg av gotis »
Det beror på hur lång spindelaxeln är, de jag har är fasta utan flytande lager.
De spindlar jag jobbat mest med är uppbyggda på detta viset, ska se om jag kan fotografera
en jag har nedplockad för slipning.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag kanske siktar för högt?
Kanske ska nöja mig med en enklare spindel som jag slipper tillverka själv.
Typ denna som en del använder.
http://item.ebay.com/250532291701
Behöver då inte heller bygga så stor och kraftigt stativ.
Nån som kanske vill ta över prylarna?
gotis
Inlägg av gotis »
Jag hade gärna tagit över motor och driver men ekonomin är bottenkörd :(
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag är väldigt sugen faktiskt, så jag ställer mig i kö.
Men denna månad kommer det inte att gå är jag rädd, lite skralt i kassan här med för tillfället :doh:
Skaffade ju ett koordinatbord och denna skulle nog passa ganska fint som spindel.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... rdinatbord
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har inte så bråttom, eftersom dom har legat på hyllan ett tag så kan dom ligga lite till :)
PTC
Inlägg av PTC »
Ni kanske har nåt kul att byta med, alla förslag beaktas
gotis
Inlägg av gotis »
Denna kanske?
Nu får du bygga ut på balkongen PTC :bravo:
PTC
Inlägg av PTC »
Gotis: Den ser intressant ut, men den ser lite stor ut för mitt lilla extra sovrum :humm:
Du har inga stegmotorer eller drivkort, även linjäraxlar är intressant.
gotis
Inlägg av gotis »
Jo jag har en nema34 på 12Nm och en på 4,5Nm,men inga drivdon.
PTC
Inlägg av PTC »
Önskar jag hade haft plats för stativet, men har ju bara 6,5 kvadratmeter att tillgå :roll:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har en upsättning stegmotorer och drivkort, kanske även ett par kulskruvar och skenor med.
Ska fixa bilder och data.
PTC
Inlägg av PTC »
Låter helt klart intressant
