vart kan man köpa stor borstlös motor billigt?
orvar-e
Re: vart kan man köpa stor borstlöss motor biligt????
Inlägg av orvar-e »
:rofl ...... och så säger de att tekniken går framåt. :mrgreen:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Men man får motion på köpet.....Några meter iaf! :D Sen gäller det ju att hoppa upp på cykeln fort som satan så den inte sticker utan en! :mrgreen:
prototypen
Re: vart kan man köpa stor borstlös motor billigt?
Inlägg av prototypen »
Försök bara inte springa igång en BMW
http://translate.googleusercontent.com/ ... P8f0OCdTAQ
Protte
Electricguy
LOL! :mrgreen: "uhmm...she's about to hit the house.... *THUMP* OH MY GOD!"
marr125
Inlägg av marr125 »
Hej nu har jag hittat en motor som verkar bre den är typ på 1,5 hk tror jag tror ni den årkar någonting :humm:
Men nu kommer man ju till nästa problem esc måste man ju ha åkså ha någon som har någon ide om något biligt och passande reglage :humm: för högst 200kr typ :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tror den orkar ca 1.5hk, :wink:
Vilken esc som passar kan vi inte tipsa om utan mer info om motorn....
marr125
Inlägg av marr125 »
oj jag glömde lägga till länken men här komer den :doh: :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4913
bearing
Inlägg av bearing »
Hur har du tänkt lösa nedväxlingen?
prototypen
Vad som ser ut som ett bekymmer är
<<Current capacity : 60A/60s>>
Betyder det att den klarar full effekt i 1 minut?
Protte
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
martinjobs125 skrev:Men nu kommer man ju till nästa problem esc måste man ju ha åkså ha någon som har någon ide om något biligt och passande reglage :humm: för högst 200kr typ :D
Det står ju klart och tydligt i informationen om motorn du länkar till: "Recomended ESC: 80A" Om du sedan skriver 80A ESC i sökrutan i vänstra spalten så ska du se att du hittar något som passar.
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall den drivs med 30V ger den 1200W vid 40A, så det verkar finnas lite marginal.
Vad ska du använda för batteri?
Så tolkar jag det också. Dessutom, eftersom motorn är avsedd för flygplan (om jag fattar det rätt), så räknar dom nog med kylningen som propeller och fartvind/ramluft bidrar med.
Jag måste erkänna att jag är imponerad över den där BMX-cykeln som det länkades till tidigare men min uppfattning (utan någon som helst erfarenhet av denna typ av motor) är ändå att 1200W är en helt orealistisk siffra. Någon eller några sekunder - max - men vad klarar den kontinuerligt?
marr125
Inlägg av marr125 »
prototypen skrev:Vad som ser ut som ett bekymmer är
Protte
oj då de såg jag inte :doh:
YngLi
Inlägg av YngLi »
Den här verkar gå rätt bra,
Men den är nog inte så billig att bygga.
[Ändring, lägger till en till länk,
[Ändring, tillägg, även om man inte skall bygga en jättesnabb elektrisk dragracing mc (som KillaCycle i länkarna ovan) så kan man ju snegla lite på hur de gjort, det finns lite fakta på, http://www.killacycle.com/about/ , verkar b l a vara DeWalt batterier och lite högre spänning som gäller.]
bearing
Inlägg av bearing »
A123 tillverkar de där batterierna. Men Killacycle är rätt gammal. Idag finns batterier med ungefär 1,5 ggr bättre energidensitet, och samtidigt högre effektdensitet.
