Egen radiomodul och protokoll
Sonar
Re: Egen radiomodul och protokoll
Inlägg av Sonar »
Skillnaden mellan V24 och RS-232 är den att:
V. standarderna är skapade av europeiska ITUT och RS är en amerikansk standard.
ITUT V24 är en LOGISK standard och har ingenting att göra med elektriska nivåer.
Så att prata V24 nivåer överhuvudtagetär inte applicerbart.
V24 använder sig av en annan standard som definerar detta, nämligen V28.
Denna standrard definerar signalnivåerna i gränssnittet.
V24 använder sig åxå av olika fysiska standarder för att definera kontaktdonen, ISO i detta fall, och om jag inte missminner mig så tror jag den 15-poliga varianten heter ISO4093 eller nåt sånt.
ALLT detta, i EN standard defineras av amerikanska RS-232C och man kan då säga att V24+V28+ISOxxx i stort sett motsvarar RS-232C
, "i stort sett" därför att det finns små skillnader som tidigare nämts i tråden.
MVH. Sonny
Lurifix
Inlägg av Lurifix »
Swech: Kan man placera modulen på ett experimentbräde (hålmonterat)? Eller hur kan man experimentera med modulen?
Swech
Inlägg av Swech »
Det följer med ett kablage på ca 10-15cm som du ansluter i modulen. Andra änden på kablaget är lösa trådändar som du kan montera i t.ex. ett experimentbräde
Swech
Lurifix
Inlägg av Lurifix »
Det låter ju riktigt bra!
Får tänka över detta och kanske unna mig själv en julklapp ;D
