varvtalsstyrning av 3-fas fläkt
v-g
Re: varvtalsstyrning av 3-fas fläkt
Inlägg av v-g »
De brukar gå rätt lätt att snurra och jag tror 1 varv per minut är väldigt långsamt jag skulle kolla på nåt liknande en sån här 54-480-55 och sen en lösning liknande den ovan eller direktmonterad på axeln.
grym
Inlägg av grym »
gör det enkelt, axlen sticker väl ut på baksidan av motorn?
skaffa en vindrutetorkarmotor, anslut den på något sätt, ex en bit slang och två slangklämmor
Men hallå boys, om man nu tittar på de 'data' som står på bilden så är det en 10kW snurra så lite kraft lär nog behövas om man ska hänga på en utväxlad motor. Har en känsla av att bara fläktbladen i sig med motorn väger bra mycket, det förutsätts ju av att 'data' på bilden är korrekt.
v-g
Inlägg av v-g »
tecno:Jag har en 10kW fläkt till hötorken och den snurrar mycket lätt men tung har du rätt i. Testade att dra igång den i höstas och ström drog den nåt fruktansvärt också, hade ju hoppats att den satt på ett "servitut uttag" eller vad de kalls :vissla:
daniel_vad
Inlägg av daniel_vad »
Tack för alla tips. Löste sig med en spegelbollsmotor och en bit slang!
