varvtalsstyrning av 3-fas fläkt
daniel_vad
Inlägg av daniel_vad »
Hej,
Tänkte ifall någon har en idé på hur man enkelt kan styra, eller bygga en styrning, för en fläkt. Det är någon slags ventilationsfläkt av modell större, skickar med en bild. Jag behöver få den att snurra mycket långsamt, mer som en effekt än för att fläkta.
Går det att styra varvtalet på en 3-fasmotor, typ med dimmer el dyl? Eller är det enklare att bygga in någon annan slags drivning? Tips på vad det skulle kunna vara mottages tacksamt!
Re: varvtalsstyrning av 3-fas fläkt
En frekvensomformare är vad du behöver
daniel_vad
Finns det inget enklare, och främst, billigare sätt om man nöjer sig med ett fast varvtal?
Andy
Inlägg av Andy »
Har du kollat om det finns lindningar för olika hastigheter?
Det kan vara t ex en 2 - 4 polig motor (2800/1400varv (ca)) eller annan kombination och du kör kanske nu på den högsta av de möjliga alternativen.
daniel_vad
Ska kolla det. Dock behöver den ner till riktigt låg hastighet (typ 1 rpm) så det kommer nog inte lösa problemet...
kankki
Inlägg av kankki »
^ Man kommer väl inte ens till en sådant lågt varvtal även om man hade en frekvensomvandlare :humm:
EDIT: Vet att du sökte en annan lösning, men ändå :)
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Du behöver en annan motor/växellåda för det
Andy
Inlägg av Andy »
1 rpm ! Sätt då en stegmotor eller en mindre växelmotor på axeländen i bakgaveln och koppla bort 3-fasen.
daniel_vad
Aha. Ny motor kanske är det enklaste då. Tips på vart man kan hitta en sådan?
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Skroten, container, kanske någon här på EF har en till skänks/lågt pris.
Orkar ja ska ja kolla i gömmorna, jag har men hitta rätt.. :roll:
/ Tompa
Med en hel del tur så kan det funka att dels hänga på en startkondensator för att fejka en tredje fas från vanlig enfas, och dels reglera hastigheten med en dimmer.
Om du törs chansa så börja med att prova att köra in 230V mellan två av motorns faser, och anslut en kondensator på några mikrofarad (som ska tåla 250V AC, obs att det alltså är AC och inte bara vanlig DC) mellan en av 230V-anslutningarna och motorns tredje fas... Om motorn snurrar åt fel håll så flytta kondensatorns "230V-in-ben" till den andra "230V-in-ledningen". Om du får motorn att snurra så, så skulle du kunna chansa på att driva den genom en vanlig dimmer för lampor. Risken är dock dels att motorn skadar dimmern, och dels så är risken att motorn tar stryk av att gå för sakta, det finns viss risk att den blir galet varm.
Tvätta ren motorn så att det inte sitter massor av brandfarligt sagg på den, och gör experimenten på nån plats där det inte gör nåt ifall hela skiten börjar brinna :wink:
barbarossa
daniel_vad skrev:Ska kolla det. Dock behöver den ner till riktigt låg hastighet (typ 1 rpm) så det kommer nog inte lösa problemet...
Skall du bygga en klocka och ha fläkten som sekundvisare?
ohls
Inlägg av ohls »
Här har har gjort en skiss som du kan börja bygga ifrån, under förutsättning att motorn ser ut så.
PTC
Inlägg av PTC »
1 rpm som lägst, men vilket spann?
Från ett varv upp till vaddå?
Jag skulle satt en lågvarvig växel och sen styrt den med en frekvensomriktare.
daniel_vad
Den ska köras konstant på ca 1 rpm, alltså behöver ej ändras när man väl hittat rätt rpm. Den skall vara till en teaterföreställning, så ska bara snurra som effekt med andra ord. Behöver alltså vara en någorlunda säker lösning, så inte scenen brinner upp eller så.
