10++ Skärmar till en och samma dator
danielr112
Re: 10++ Skärmar till en och samma dator
Inlägg av danielr112 »
Ja det är ganska viktigt att det nu ser likadant ut. Men i framtiden blir de större skärmar.
blastur
Inlägg av blastur »
Är det alternativ att visa flera videoströmmar på samma skärm så kan en videoserver kanske vara en lösning:
http://www.axis.com/products/video/vide ... /index.htm
Du skriver att du vill undvika stora skärmar, men man kan ju utan större problem få plats med 4 analoga videoströmmar på en normalstor skärm utan att behöva skala ner. Du skulle ju t.ex. kunna ha 2 eller 4 strömmar per skärm och använda ditt existerande system med 8 skärmar för att supporta upp till 16-32 kameror.
Om du har digitala kameror kan du åstakomma samma lösning ännu enklare mha mjukvara.
danielr112
Kamerorna ska inte drivas på dessa skärmarna. Utan på dessa kommer bara vanliga webbrowseras köra på.
