10++ Skärmar till en och samma dator
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag står inför valet och kvalet och att utöka övervakninsstationen hos mig.
Just nu har jag 8 skärmar för övervakningen. Och framtida ser ut att bli 14 skärmar inom närmaste. Då är ju problemet med antalet utgångar från datorn.
Just nu sitter där dubbla grafikkort med 4 portar på varje. (Pcie)
Vad för mer alternativ finns det för att nå upp mot 14 skärmar relativt enkelt. Budgeten bör inte bli för hög men jag vet att det kostar.
Köpa 2 kort som klarar 16 skärmar för 15k styck? Jag har även 2 st kort med 4 på varje för pci-x liggandes. Finns det något vettigt moderkort som kan funka med 4 grafikkort och 2 på varje? Windows körs på maskinen i sig kan jag nämna och måste fortsätta använda den.
Då kommer säkert frågan varför inte köra med större skärmar istället för många små; Svaret är inte jätte enkelt mer än att de som betalar ser hellre att vi byter ut datorn som styr det för 40k istället för att köper ett par större skärmar för 30k...
Någon som har tips på billigare kort med 6+ uttag eller splitters som fungerar?
jesper
Re: 10++ Skärmar till en och samma dator
Inlägg av jesper »
Vilken skärmstorlek behövs?
En 26" skärm (eller 32" tv monitor) kostar endast 2-4000 kr, så det är väl inga 30.000 kr det är fråga om.
Vad med USB grafikkort? Finns några med (minst) 2 utgånger om jag minns rätt.
Eller de där special (USB ?) kort för att sprida ut sin bild över 3 skärmar, kanske det kan funka?
Edit: Kör du Windows finns det väl en begränsning på 10 skärmar?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Tja!
Jag vet att jag har sett USB grafikkort någonstans,
kan kolla efter länken om du vill:)
ochkl0620
usbanslutna?
finns där man kan ha 6 anslutna samtidigt, alltså 6 usbgrafikkort med var sin skärma
dom är ok om man inte ska ha snabba saker, gränsen går ungefär vid normalupplösningen på youtube
kostar 50$ på dx
danielr112
Ja det är ju faktiskt ett alternativ.
Såg att dessa: ATI FirePro 2450 Finns i Pcie-1. Och då är det genast lättare att få ihop det. Just nu kör jag 2 st sådanna pcie-16 i samma maskin. Dvs 8 skärmar.
Går det klämma in 2 st pcie1 samtidigt? dvs alla 4 då :)
Ang skärmar så är det dessvärre bara stopp med skärmarna just nu. Verkar dock som om vi ska byta ut dem vid senare men just nu har vi en viss budgett satt på just maskinen i fråga då skärmarna står i garderoben sedan tidigare :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du får ha så många grafikkort som du vill i en PC. I praktiken är det bra om dom kommer från samma chip tillverkare, dvs ATI eller Nvidia, inte blanda.
Dom som gillar att ha flygsimulatorer brukar kunna ha rätt många. Förr kunde man ha 6st kort med 4 utgångar på varje utan att det blev så dyrt. 1 AGP och 5 PCI. Men det var ju 10år sen.
danielr112
Jo det brukar ju vara så. Blir nog 2 sådanna kort till så länge. Då har jag 16 utgångar att leka med.
grottan
Inlägg av grottan »
Får man fråga vad det är för brutal lösning du har med upp till fjorton skärmar till en PC?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Trippelskalle2go var väl hyffsat populär förut. Jag vet dock inte var man kan köpa dem idag...
dar303
Inlägg av dar303 »
Intressant! Vad är det du övervakar egentligen?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
4 Grafikkort med 2 DVI portar per kort, med tripplehead2go på varje port == 24 Skärmar. :D
Dustin var billigare än komplett.
http://www.dustinhome.se/pd_5010108157.aspx
danielr112
Dock kostar triple head to go mer än ett 4 portars kort gör.
Det övervakningen för mitt hus hemma :D 8)
Nej det är det faktkt inte. Utan till där jag jobbar. Ett antal serverhallar runtomkring i värden som ska synas.
zeus
Inlägg av zeus »
Men till de nya kan du väl köpa stora skärmar och 2 vyer per skärm?
Så tjänar du en kontakt.
Eller är det viktigt att det ser likadant ut?
