Koppla en VGA-monitor till en urgammal CNC?
AndersG
Inlägg av AndersG »
... Som har NTSC kompositsignal. Månne det går om man tex tar en LM1881 för att generera separata synksignaler. Frågan är bara om monitorn klarar en så låg Hsynk som 15kHz?
Micke_s
Re: Koppla en VGA-monitor till en urgammal CNC?
Inlägg av Micke_s »
Tror 15khz blir tufft.
Hittade denna lista: http://www.cocopedia.com/wiki/index.php ... A_Monitors
säter
Inlägg av säter »
Urgammal CNC, nu vart man nyfiken på vad det kan vara.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Valfri TV-apparat med kompositingång borde väl klara även NTSC? Bara leta reda på en i lagom storlek, finns från 16 tum iaf.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tänkte litet i de banorna. Finns ju även flatisar som har TV-komposit.
Annars, om man har mycket fritid (vilket man inte har) kunde man ju bygga ngt med en MPU. Läsa in bilden i ERAM och sedan klocka ut dem den med 2x eller3 x linjefrekvensen.
mrfrenzy
Jo "flatis" var underförstått, är inte helt lätt att hitta en tjocktv idag och dom har ju inga direkta fördelar ;)
Alla apparater med SCART kan ju få composit med en enkel adapter.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Precis, eller löda en sladd själv.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är det bara jag som får en deja-känsla av den här tråden?
Var det här eller möjligen på byggahus-forumet som någon hade ungefär samma projekt på gång?
Jag är åtminstone helt säker på att ha läst och nog till och med deltagit i en tråd där någon letat ersättningsskärm till en gammal "verkstadsmaskin" (CNC, fräs eller vad det nu var) som nog hade CGA-skräm som standard...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. :) Hittade faktiskt inte den då jag sökte förut.
If I had ever been here before I would pro'bly know just what to do
Hey, don't you?
If I had ever been here before on another time around the wheel I would pro'bly know just how to deal
With all of you
And I feel like I've been here before
Feel like I've been here before
And you know it does make me wonder
What's going on under the ground
Do you know?
Don't you wonder?
What's going on
Down under you
