Bildskärmsbekymmer..
Mora Trådgnist AB
God förmiddag!
Nu ska ni få något att bita i som jag inte lyckats lösa och ingen jag känner heller. Jag har en gammal trådgnistmaskin som behöver en ny bildskärm och det har visat sig besvärligt. Den enkla vägen hade vart att köpa en ersättningsskärm men de börjar någonstans på 15-20000:- så jag drar mig lite för det.
Det sitter idag en gammal acerskärm i maskinen som förvisso ger bild men oläslig sådan. Om bilden är dålig för att skärmen är kass eller för att skärmen inte är kompatibel med maskinen, det vet inte jag. Den skärmen heter iallafall ACER M7015.
Nåväl, eftersom jag har en till likadan maskin fast med fungerande skärm så kollade jag upp den skärm som sitter i denna och detta var vad jag hittade på nätet: Det är alltså, såvitt jag förstår, en digital signal med horisontalsynk 19,2 KHZ och vertikalsynk 55,7 KHZ.
Inget man hittar på OnOff med andra ord.
Innan jag visste bättre så köpte jag en sån här dessutom:
http://www.jammaboards.com/store/cga/eg ... d_291.html
Det funkade naturligtvis inte och enligt specen ska det inte göra det heller.
Här är två bilder där ni kan se skillnaden i bild på mina bägge maskiner: Som ni ser har acerskärmen en rejält utkladdad bild.
Jag vore MYCKET tacksam för hjälp gällande detta. Det måste väl finnas någon gammal skärm som klarar detta?
Ett tips jag fick var Philips 8833 men jag har också fått berättat för mig att den inte kommer funka så jag vet inte..
Själv är jag usel på sådant här även om jag lärt mig en gnutta på den här historien.
Tack på förhand!
/ Rikard
Tack på förhand!
/ Rikard
Mora Trådgnist AB
Re: Bildskärmsbekymmer..
Jag har skruvat på alla rattar både innanför och utanför skalet. Det ni ser på bilden var det bästa jag fick till.
Jag har läst att det kan göra underverk att byta kondingar i skärmen men det ligger utanför mina skills...
Det skulle vara till att fixa faktisk! Och du har skrivit kHz vid vertikalsync, det är bara Hz!
För mig verkar det vara CGA eller EGA-signaler, detta är en gammal standard som faktisk kan göras om till VGA vid att bygga ihop lite motstånd till en mycket primitiv D/A-omvandlare och då skulle vilken modern plattskärm som helst duga. Skulle inte förvåna mig om inte det redan finns sådana omvandlare att köpa.
Hur ser anslutningen mellan skärm och maskin ut? (alltså vilket kontaktdon)
Mora Trådgnist AB
Det där låter ju synnerligen intressant!
Jag bifogar en bild på hur det ser ut idag, det kommer en 25-polig kontakt ur maskinen som sedan någon har lött ihop en adapter till
en 9-pin dsub. / Rikard
limpan4all
Jag har en gammal 15" IMP-dataskärm Multisynk MF-5115 som var extrem top-off the line 1989 (14k SEK)...
Den klarade redan då 1024*768 i 100 Hz...
Den har 5*BNC, Analog (special 15 polig D-sub) och TTL (9 polig D-sub) ingångar på olika kontaktdon. TTL ingången kan ställas i olika mängder färger från 4 till 64.
Om den inte klarar det du behöver då finns det ingen att köpa för pengar.
Vill du prova?
Hur löser vi transporten?
Den är inte lätt att packa och fraktbolagen brukar ju ha sönder skärmar som inte skickas i sina originalkartonger...
Kostnad, tja låt mig få ett gnistjobb nån gång om jag behöver det.
Vill du prova?
Mora Trådgnist AB
Det låter ju riktigt intressant!
Om du bor i Enköpingstrakten så är det inget bekymmer, jag har svärföräldrar i Stockholm så vi brukar åka dit
rätt ofta och då åker jag ju förbi.
Nästa inplanerade är om knappt två veckor, då ska jag på tekniska mässan hade jag tänkt.
Och ett gnistjobb ska jag såklart kunna ordna isåfall.
/Rikard
/Rikard
Mora Trådgnist AB
Ursäkta....nyköping stod det ju. Men det är ändå hyfsat nära stockholm så det gör ingen skillnad.
limpan4all
Skicka ett PM med deras adress så försöker jag lämna av den innan dess.
Låter som helt rätt lösning! Jag känner mig ganska säker på att det kommer att fungera bra men det kanske är dags att lägga lite tid på att lösa problemet så att det kan fungera när nästa skärm lägger av?
I essens är det bara skaffat lite tid innan det blir allvar igen.
Fungerar det inte att smälla dit en vanlig EGA-skärm istället?Icecap skrev:För mig verkar det vara CGA eller EGA-signaler
Frågan är ju om det går att få tag i skärmar med EGA-gränssnitt idag? Knappt ens begagnade, gissar jag.
Mora Trådgnist AB
God morgon,
Jag har varit inne på EGA också. Enligt wikipedia är specen på EGA:
Type Digital, TTL
Resolution H x V 640 x 350 other modes available
H-freq 15.7 or 21.8 kHz
V-freq 60 Hz
Colors 6-bit (64)
Jag ska prova med limpan4all's skärm, det verkar hoppfullt.
Type Digital, TTL
V-freq 60 Hz
Colors 6-bit (64)
En bra multisynkskärm klarar dom flesta upplösningar upp till maxspec. EGA är lite speciellt med sitt helt digitala interface, jämfört med modernare VGA. Detta gör att det inte funkar med dom flesta multisynk om dom inte har en speciell ingång för digitala signaler. Det låter ju som att limpans skärm skulle ha det, så det verkar hoppfullt. Lycka till!
Just med en multisynk borde det fungera att mixa signalerna medelst lite motstånd och då få ett "VGA"-signal.
