Testa geigerräknare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Testa geigerräknare
Massa japanskor satt och målade siffror på urtavlor med radioaktiv färg. För att få fina linjer slickade de på penslarna och dog sedan i magcancer.
- HUGGBÄVERN
det visste jag (om radium), men det jag lärde mig var att de var japanskor.hmmm där blev det fel.
Radioaktiva prylar var på modet vid den tiden, kunde bota allt. Undrar vad SSI skulle säga om sånt idag.
- JimmyAndersson
Bentonitlera är ju radioaktivt. Det finns i bl.a de flesta kattsand-sorter, tandkräm, läppstift mm.
Fick hem ett paket med en bunt cd v-138 Dosimetrar idag, de har en skala på 200mR. Perfekt för att mäta hur mycket strålning man absorberar under en viss tid
Har fått återfall så jag tar upp frågan igen.
Har provat med brandvarnare och leran,men inget utslag.
Finns det något annat ämne med starkare strålning att testa med.
Eller tips på annan geiger-räknare som detekterar även den svagaste strålningen.
Enda krav för övrigt är lågt pris och låg vikt.
För både Uran och Plutonium är den kritiska massan = 5 kg vilket går kaboom om den blir så tung inom några ms .. µs. Dock har isotopvärderna ett avgörande inflytande. Så U och Pu med rätt isotop räknas nog definitivt som material som inte tillåts för privat ägo..
5 kg är lika stort som en grapefrukt.
Gaslaterner innehåller radioaktivt Thorium.
Vissa ställen i landet har berggrund som kan betraktas som radioaktivt avfall. Fast det har varit där i 10 000-tals år minst. Källarväggar är en annan källa.
- HUGGBÄVERN
Fast du måste trigga med neutronstrålare. Kör du ihop två halvklot Uran eller Plutonium måste du ha något som smäller iväg lite neutroner som triggar igång den stora smällen.
Isotoperna i uranet har naturligtvis högsta betydelse. När jag gick flygmekutbildningen så plockade läraren fram en stor klump uran som använts som balanseringsvikt för höjdrodret i den MD-81a som kraschade utanför Gottröra. Antalet aktiva isotoper var dock så lågt att geigerräknaren gjorde kraftigare utslag på golvet
Det är ju meningslöst att äga ett instrument som jag inte vet att fungerar om det skulle behöva användas.
Och jag vill ju inte bryta mot lagen för att testa funktionen heller.
Så jag får försöka hitta ett billigt fickinstrument som är så känsligt att funktionen
kan testas med hjälp av självlysande urtavla,brandvarnare et.c.
Tacksam för köptips på på modeller som verkligen klarar detta (alfa,beta,gamma).
om man spänner upp en tråd i rummet och lägger på några kV spänning något dygn så brukar dammet som sugs till tråden och sedan torkas av med en duk vara ganska vass radioaktivt då dammet innehåller radondöttrar. När vi gjorde det exprimentet i gymnasiet så var det betydligt mer radioaktivt än någon av proverna som fanns inlåsta där.
Tror jag avvaktar med HSP-ledningen.
Har sökt på nätet och hittat försvarets Intensimeter 25 som klarar beta och gamma.
Finns den att köpa privat efter alla försvarets utförsäljningar?
Hur mycket kan en sådan eller motsvarande kosta?
- Swech
- EF Sponsor
Var i landet befinner du dig då?
Jag har a b g på jobbet då jag byggt några GM räknare för skolbruk.
Swech
Swech
I Gävleområdet= tjernobylområde.
Har läst ett SSI dokument nu om brandvarnare mm.
Brandvarnare från 1950-talet innehåller radium Ra-226 ca 700kBq
Brandvarnare från 1973 i sverige innehåller Americium Am-241 ca 2700kBq
Jag har inte tillgång till så gamla.
Min fråga nu:Ska en geiger-räknare som klarar beta reagera på dessa styrkor?
