Hitta vakumsug till uv-låda
Re: Hitta vakumsug till uv-låda
Fotoresisten är inte bara känsligt för UV - utan också för blått ljus med kanske lite längre exponeringstid.
Dom UV-ljuslådor som jag användes på mitten av 80-talet hade i princip 3-4 st kallt ljus skinande lysrör ungefär som solarium och en glasruta ala float-glas (dvs grön på sidan) - man la sin film på rutan (med svärtan uppåt mot kortet), därefter kortet med resist (nedåt) och så var det ett ramlock med skumgummin som spändes fast mot lådan med film och kort mellan, inga direkt höga presstryck.
UV-ljus som använder för att radera eprommar var klara kvartslysrör utan beläggning och när de tändes upp så var det bara en lätt blå/cyanfärjad sken och man visste att den mesta av ljuseffekten var den som man inte såg och kunde ge svetsblänk om man tittade på rören för länge (dvs mer än några tiotal sekunder med oskyddad öga)
(svetsblänk har man som mest en enda gång i sitt liv - man vill aldrig vara med om detta igen...)
Nu har jag inte nämn det, men jag vill ha en uv-låda som exponerar på båda sidorna samtidigt, så om jag använder en glasskiva på ena sidan så måste jag ha en lika tjock glasskiva ovanpå också, så hela den övre skivan kommer att vila på den undre via pcbn. Så ett litet kort gör att mer tyngd av den övre skivan hamnar på mitten av den undre.
Jag har 4mm plast i min låda och en vakumskiva (den sugs fast mot glaset i lådan) av samma material.
Har inga planer på dubbelsidigt i nuläget, men om jag skulle få det så byter jag bara nuvarande lock mot ett med rör i.
Denna lösning ger mig bättre exponeringsprestanda än vad jag kan producera film med i min färg laser (12 mil).
Vad gäller böjning så finns det två vägar att gå, så tunnt att det suger ihop totalt (plastpåse) eller så styvt att det inte sviktar. Plastpåsen är lite svår att hantera (används vid t.ex. epoxi bakning), helt styva glas är inte lätt heller.
Jag uppfattar att de 4 mm jag har funkar som en bra medelväg och att tänka på att inte har för mycket undertryck (det blir inte vakum) och att ha en tätningslist som är av en lagom dimension så den inte suger ihop mer än laminat + filmer.
Akvariepumpen jag testade är av membran typ och orkar hålla ihop det efter att det fäst, moddad 12v biltema kompressor orkar suga ihop men den slamrar och vibrerar som f-n och även om den skulle få plats i lådan så vill jag inte ha den i den.
Kylskåpskompressor är det ultimata, kan användas till mycket i en hobbyverkstad. Tills dess får damsugaren tjänstgöra
gäller att hitta en fryskompressor, helst för R600a med så mycket kubik som möjligt.
den TL2A-kylskåpskompressor som jag har (med 2cc slagvolym) ger löjligt lite flöde och man måste täppa till tämligen fullständigt innan det blir någon undertryck
En sån här 8,5cc kompressor räcker till bra.
Provade att vakuumförpacka svamp med kompressorn
tidigare i höstas och resultatet vart som i mataffären.
Den suger ut luften ur plastpåsarna utan problem, tar
bara några sekunder.
Skulle haft en lämplig plastsvets också och kunnat
försluta påsarna
Varning för brännbar gas
försluta påsarna
den skylten med brandfarlighet kan man också sätta på en BIC-ciggarettändare och alla andra cigarettändare också
inte för att säga att butan är ofarligt utan mera att den är inte värre än någon annan bränsle som hälls i bilen (bensin), gasolköket, T-sprit, limmer och färgsprejburkar, xylen, thinner, hårspray mm.
dvs gasen är inte 10 ggr farligare ur brandsynpunkt bara för att det står R600a istället för isobutan.
xxargs, Varning Farligt för amerikanska kyltillverkares vinster..
Bensin är faktiskt en riktig luring i flamsynpunkt.
Var kan man tänkas få tag på en kylskåpskompressor av den bra modellen?
Smygtittade på priset på en helt ny kompressor
billigaste modellen:
De går på strax under 600kr + moms.
Men närmaste kyl-frys handlare borde nog kunna
fixa något begagnat, de måste väl få en del
i inbyte?
Gäller bara att muta rätt person
i inbyte?
- prototypen
Behöver nog inte muta någon, jag har nyligen slängt 2 st fungerande frysar och någon i din närhet kommer troligen snart att byta vitvaror.
Protte
Protte
