Hitta vakumsug till uv-låda
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Allt eftersom kunskapsnivån stiger så kräver mina projekt allt större kretskort med mindre banbredd och mer ytmonterat osv.
Därför behöver jag bygga en ny uv-låda!
Jag tänkte ha ett par plexiskivor (kanske 200x250mm yta, tjocklek...?) med någon form av gummilist mellan, sedan behövs en pump för att suga ihop det hela.
Var kan man tänkas hitta en liten pump som klarar av jobbet?
RoPa
Re: Hitta vakumsug till uv-låda
Inlägg av RoPa »
Damsugare fungerar ypperligt, lite bullrigt, men funkar.
Har provat "bakvänd" akvariepump men de är lite för klena.
Provade även en moddad 12v "kompresor", funkade men lät värre än damsugaren ;-)
Så om inte damsugaren är en "för enkel" lösning så gå på det.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Använd en kylskåpskompressor, de ger bra vakuum och går tyst.
Har provat med en kompressor från ett nyare kylskåp
där köldmediet (R600a, Isobutan) hade läckt ut.
Den går också bra om man vill "röra om" när man etsar kort
men se till att det är en del av luften som går ner
i etsbadet annars bubblar det så det skvätter ut.
Borra några hål i slangen från kompressorn till badet så det pyser ut lagom mycket luft.
(Fläckar av järnklorid är inte så lätta att ta bort :mrgreen: )
Rocky_AL
damsugare är inte riktigt vad jag hade tänkt mig...
Tänkte snarare någon liten pump som får plats i själva uv-lådan utan att den blir allt för stor.
Kylskåpskompressor kan ju fungera om man hade haft ett trasigt kylskåp, men är de inte jättestora?
xxargs
Inlägg av xxargs »
alla vakumpumpar kommer nog att vara för stora om du tänkte bygga in - och hittar du en liten 12-V dito eller motsvarande tagen från en lödsugstation så kan du inte köra kontinuerligt ens ett par minuter innan dessa är överhettade. Det är väldigt stor skillnad på grejornas storlek om de är avsedda att kunna gå kontinuerligt eller inte...
membranpumpar för typ airbrush kanske går om sugsidan går att ansluta - men behöver då god ventilation. När glasramen vält gått tätt och sugit ihop sig så behövs det i regel inte så hög flöde på vakumet - utan 'problemet' är precis innan när man lagt ihop och innan det tätnat i listerna runt om (då det behövs lite press för det) som det behövs lite flöde på vakumet som hjälper till och pressar ihop det.
en kompressor från en R600a kyl och frys är inte alld dumt - dels för att det är mineralolja i dessa och inte så fuktkänslig som om det skulle vara R134a eller RR407C/R410a-kompressor och dels har den relativt stor slagvolym i jämförelse med gamla R12-kompressorer i gamla kyl och frys från före innan mitten av 80-talet.
om det är R134a/R407C/R410a kompressor du fått tag i så måste du tömma och byta olja i dessa minst ett par omgångar med varmkörning mellan om du inte vill ha kompressorn ihoprostad på kort tid.
dom har ofta POE eller PA olja och är hygroskopisk samt sönderfaller sakta med vattenånga ur luften närvarande till organiska syror och alkohol igen vid hetta - dvs. dom beståndsdelarna som POE-oljan gjordes av en gång i tiden.
olja ? - jag körde med biltema kompressorolja...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ejektor tar lite plats men då krävs det i stället en stor kompressor.
Jag kör men en gammal mjölkmaskins vacumpump. Tar ju en hel del plats
Protte
Rocky_AL
Det verkar vara svårt det här. Jag kanske får tänka om och bygga en uv-låda utan vakumpump.
Problemet med min gamla är att plexiglaset är för tunt så skivan sviktar vilket resulterar i oskärpa runt mitten. Därav min plan att suga ihop skivorna.
Frågan är ju hur tjockt plexi man bör ha för att den ska ligga plant. :humm:
prototypen
Du kommer inte helt ifrån problem med vacum heller, skivan kommer att böja sig vid kanten på kortet. Lösningen kan vara att lägga bitar av laminat runt det egentliga kortet.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Byt till skiva av glas som inte sviktar?
prototypen
(vanligt)Glas och UV är ju ingen höjdare heller, jag har aldrig provat men det sades när jag byggde min första exponeringsutrustning att UV stoppas till stor del av glas.
Kvartsglas är troligen dyrt men det skulle gå.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Jaha, det visste jag inte. Hur klarar sig alla som bygger med scanner som låda?
Eller är det inte vanligt glas i dom?
Rocky_AL
Borde man inte kunna komma runt problemet med sviktande skivor om man istället har något flexibelt material, så det inte gör något att det är olika tjockt på olika ställen.
Men det verkar inte spela så stor roll. För det verkar inte finnas pumpar som är små men ändå kraftiga nog. Hur mycket skulle en vanlig plexiskiva svikta som mest om den är säg 200x250x6mm och vilar på en metallram runt hela skivan?
Här behövs en fysiker :waving:
Edit: Min gamla uv-låda har bara 2mm tjockt plexi.
bearing
Inlägg av bearing »
Har för mig att nedböjningen minskar med tjockleksökningen i kubik. Dubblerad tjocklek ger alltså åtta gånger mindre nedböjning.
Glas har runt 20 ggr högre elasticitetsmodul än akrylglas, så med samma dimensioner kommer akrylglaset böjas 20 ggr mer. EDIT: detta är inte helt sant, densiteten har förstås inverkan också. Ifall glas har högre densitet blir skillnaden inte lika stor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kör med vanligt billigt floatglas som är grönt om man kollar in i sidorna. Det funkar alldels utmärkt, och jag lyser med UV-lampan i 7 minuter.
Rocky_AL
Jag lyser på mina kort i 3-4min som det är nu.
