Ideèr till annorlunda på/av knapp
Re: Ideèr till annorlunda på/av knapp
Vilken underbar fantasi som finns här på forumet. Jag, som sjukvårdsmänniska, vill bidra med ett hål där man stoppar in sitt långfinger och får ett blodsocker taget. En display visar sockervärdet och förstärkaren startar. I varje fall om sockret ligger bra.
kodlås med alkolås?
eller en bana där man slåpper ned en stålkula som rullar i läge och drar igång förstärkaren
startvev
en sak som vore udda vore frontpanel av tunn aluminium där man har en temperaturgivare på två ställen, om man håller mot rätt temperaturgivare så¨blir den varmare än den andra och man har en lite långsam osynligt av/på
en lite rökfylls kammare med en laser igenom som syns, att stopp in fingret och bryta den
en sak som funkar för på vore tondetektor, att vissla igång den
röstigenkänning
knacksensor på frontpanelen
två poler på framsidan med 1Kv om man tar på båda så får man sig en stöt och av/på
mekaniskt kodlås
den tråkiga, fjärrkontroll
tiltsensor
kamera med ögon eller ansikts igenkänning
sms
nyckellås
startvev
röstigenkänning
mekaniskt kodlås
tiltsensor
sms
nyckellås
Har sett i nån film där dom drar ut en kolv med handtag, vrider ett kvarts varv och trycker in igen.
Skulle även vara roligt om man hade någon sensor som reagerade om man slår på sidan
många förslag nu blev det inte lättare
ang ljudeffekter finns det något lagringsmedia tex chip om man beslutar sig för den varianten med 40000v brytare?
- jonnorberg
Bygg in en ljudaktiverad switch. Så kan du ha en helt clean panel. Eller remotestyrd av en styrspänning, så kan man ha en helt clean panel. =)
- Electricguy
en sån där trådlös lysknapp till fjärr strömbrytare. den monteras i andra sidan av rummet och mottagaren kopplas till det som ska slås av och på!
Kanske en touchpad och i så fall kanske en hemmabyggd av ett papper
http://hackaday.com/2010/11/16/paper-touchpad/
När fingret befinner sig på en speciell koordinat = ON och en annan
koordinat = OFF.
koordinat = OFF.
En ganska vanlig bilbrytare som man drar ut! Sedan hittar man ett plastfinger och monterar som knopp.
"Dra i fingret och se vad som händer..."
Kapacitiv touch sensor (eller liknande) dold i en clean låda i metallfinish. Startas genom att man sveper/trycker på rätt ställe. Dvs ingenting ska synas utifrån, man måste veta var man trycker.
Inte lika spejsat som ovanstående förslag, men cleant iaf
- Electricguy
RFID tagg instoppad i nåt konstigt, så när man drar prylen förbi läsaren så triggar den.
- SeniorLemuren
grym skrev:kodlås med alkolås?
Ett kodlås seriekopplat med ett inverterat alkolås!
Är man nykter och kommer ihåg koden så är det kört när man blåser i det inverterade alkolåset, eller tvärtom, är man full och får godkännt på det inverterade alkolåset så fixar man inte koden!
Ett litet snapsglas med alkogivare i botten.
Man häller i dryck och är procenten för låg så är förstärkaren OFF.
Sedan med rätt dryck i så är det ON tills man tömmer glaset och då blir det OFF.
- Electricguy
Enkel lösning.
Känns nästan som den vore från ryssland.
