Ideèr till annorlunda på/av knapp
drzero
Inlägg av drzero »
Tjena!
Håller på med en liten rörförstärkare till hörlurar ska ge den till brorsan i julklapp.
Tänkte att på/av knappen skulle vara annorlunda, Men jag kommer inte på något
och tänkte kolla om det finns några förslag från forumet?
Det enda jag kommit på är tungelement som manövreras med en liten magnet.
Re: Ideèr till annorlunda på/av knapp
vilken designtyp blir det på den?
retro futurisk hardcore helöppen
är lite svag för något man drar ut för att slå på, fanns på en del gamla saker
drzero
Inlägg av drzero »
Utseendet är inte spikat tänkte anpassa det efter vilka reglage det blir
Har funderat på det flesta material till lådan dock tex
Kolfiber, Trä, Metall, blandningar av alla detaljer i mässing koppar krom i olika designer från stängd till halvöppen, helöppen
Men jag tänkte lösa reglagen först och anpassa stilen efter dom :humm:
åt det futuristiska hållet har jag funderat på blåtand eller gsm styrning ev transponder
haardhandske
Inlägg av haardhandske »
Kanske en sån där maffig bygel som man fäller över, typ 40000V-brytare ger en känsla av potent förstärkare :)
Kan vara smart att bara leda en styrström igenom dock.
drzero
Inlägg av drzero »
hmm varför ar det första som dyker upp i mitt huvud
MOAHAHAHA ITS ALIVE! :lol:
sneaky
Inlägg av sneaky »
haardhandske: Exakt vad min första tanke var :D
haardhandske
drzero skrev:hmm varför ar det första som dyker upp i mitt huvud
Med lite ställverksljud från en inbyggd högtalare och med en mikrobrytare för styrströmmen under så kan du ladda på och få överslag när man sluter brytaren!
Rejäl knoppförsedd spak?
Annars högspänningsvarianten. Kanske en inbyggd högtalare för att inte interferera med huvudljudet.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Och sen en liten tändspole så den rätta gnistan skapas när man sluter brytaren :)
Spock! the worpcore is melting!! :rofl
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Myntinkast
Nåt SF-inspirerat där man lägger en "kristall" (d.v.s. nåt mysko som man byggt in magneter i) i en hållare som lyser upp (gärna blått!) så allt startar upp.
Ett par tungelement-brytare i serie så magneterna måste vara på rätt plats. (Det ska inte funka att bara slänga dit en magnet utan de måste vara på rätt plats.)
Accelerationssensor och sprakljudshögtalare så att man är tvungen att smälla till den allt hårdare för att den ska gå igång.. :badgrin:
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ett löst rör som placeras i en hållare så den startar upp :)
bildgravyr
Inlägg av bildgravyr »
En liten generator med vev och någon lämplig styrning så att den startar när man vevar tillräckligt snabbt
