Fluke 289 äter batterier
Re: Fluke 289 äter batterier
GFEF: Inget illa menat nu, men jag hoppas det var det du skrev som inte var helt begripligt?
Nu förstår jag dock vad du menar, att spänningen jag matar multimetern med går rätt ut i mätprobarna och det var riskerna för det du varnade för snarare än mätproblem då isoleringen till jord inte blev riktig.
Grundläggande ellära kan jag, men att det man mäter på blir galvaniskt kopplat till multimeterns matning visste jag däremot inte. Detta måste ju dock bero på hur multimetern är konstruerad, eller närmre bestämt hur matningen (från batterierna) är kopplad till mätkretsen i multimetern.
Har sett multimetrar (som normalt ska vara batteridrivna) som matas externt, men det fungerar kanske bara på vissa modeller.
Har du något konkret förslag på hur jag, om det är möjligt, matar den externt på bästa sätt?
mrfrenzy: ja, det kan du ju ha rätt i. Kanske vore idé att byta ut det..
Tyvärr är det punktsvetsat och någon punktsvets besitter jag tyvärr inte, speciellt inte i de dimensionerna.
Dock verkar det vara punktsvetsat med två små lödbleck vilka sedan är fastlödda på kretskortet, så att löda av det är nog inga problem. Värre blir att få dit ett nytt.
Troligen finns det att köpa färdiga batterier med dom kontaktblecken fastsvetsade, om inte kanske man kan ersätta batteriet med en superkondensator.
Misstänker att det är till för att komma ihåg kalibreringsdata medan man byter huvudbatteriet, men det kan ju bara Fluke svara på.
>spänningen jag matar multimetern med går rätt ut i >mätprobarna och det var riskerna för det du varnade för
Tvärt om....
Spänningen från mätprobarna går rätt ut till
matningen till multimetern.
Nätadapter med kablar med mera
>Måste ha samma isolerig mot jord
>som mätinstrument minst.
Tvärt om....
Ja, på det hållet borde det ju faktiskt bli
Ska löda loss batteriet först och se om jag kan få tag på ett nytt sådant, annars får jag börja tänka på en lösning på hur jag matar den på bästa sätt.
Återkommer med rapport..
Tack för kommentarerna och hjälpen hittils!
limpan4all
Du kan ju också kolla om instrumentet "stänger" av sig själv som det skall.
Det kan ju vara så att det inte stänger ned som det skall, dvs att det alltid förbrukar full driftström...
Men ett kortslutet eller kraftigt skadat backupbatteri är en mycket trolig orsak till ditt problem.
Jo, den automatiska avstängningsfunktionen fungerar som den ska. Har lämnat instrumentet både helt avstängt och påslaget till förmån för avstängningsfuntionen att stänga av instrumentet. Batterierna tar slut i båda fallen.
Ska definitivt försöka hitta ett nytt knappcellsbatteri och testa det i första hand.
Har du testat detta?
Från manualen
http://www.fluke.com/Fluke/usen/support ... efault.htm
Factory Default
Prior to completing the Performance tests Reset the Meter to the factory defaults as
follows:
1. Power the Meter on in any function.
2. Press F4 (Setup) and select Reset using arrow keys.
3. Press F3 (Meter).
4. Press F1 (OK). The Meter should go through power up routine.
Automatic Power-Off
The Meter automatically turns off if the rotary switch is not moved
or a button is not pressed for 15 minutes (default). Pressing O
will turn the Meter back on after it is powered off automatically.
To change the timeout period or completely disable automatic
power-off, refer to “Setting Backlight and Auto Off Timeouts” later
in this manual.
Battery Saver Mode etc.
Från manualen
Factory Default
follows:
Automatic Power-Off
in this manual.
Nu har jag lött av batteriet, men lyckas inte komma på vilken spänning det ska ha.
Just nu mäter det ~0.12V, men vad kan det ha varit från början?
Står inte någonting på det, helt blankt.
Skulle gissa att det är 1,5 eller 3V, men är det någon som vet eller har en bättre kvalificerad gissning?
Tvivlar på att man kan få ut den informationen om man ringer fluke..
EDIT:
Det är förrsten 6,8 * 1,45 mm stort.
Det enda på Elfa med de måtten är: 69-243-58.
Ska man våga satsa på att det är rätt?
EDIT:
Nä, det har jag inte gjort.
Kanske skulle göra det.., måste köpa nya batterier först bara
Kan mäta batterispänningen i min 289 om du inte vet vad det ska vara, det var enkelt att öppna upp den va?
Ja den var enkel att öppna, men jag bröt en klisterlapp som satt på sidan av instrumentet. (Hade ju ingen garanti ändå)
Vill du det, och inte har någon garanti kvar, så får du gärna göra det
Man får skruva loss ett grått skyddshölje efter att man öppnat den, sen ser man batteriet.
Tack för besväret!!
Och din multimeter fungerar precis som den ska, så batterispänningen bör vara den korrekta antar jag?
Isåfall verkar det batteriet jag länkade till inte vara helt rätt, det var på 1.55V.
Jag ska leta och se om jag hittar ett batteri med rätt mått och på 1.2V.
