Nej.
Planerar CNC
Re: Planerar CNC
Läste du tråden jag länkade till?
Han skissar på en maskin med hög precision, 80x80x50cm arbetsyta, två spindlar (varav ena klarar 29 hästkrafters motor, 50-kona!) som ska klara de flesta material.
Det är väl ungefär samma som du vill göra så läs! Han simulerar hållfastheten och räknar på allt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Planerar CNC
http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
Länk i länken som går in på djupet i kontruktionen.
Tack för den länken dar303
Re: Planerar CNC
Man kan ju alltid testasäter skrev:Nej.
Och jag har skummat länken men ska läsa igenom den så gått jag kan senare.
Re: Planerar CNC
Men du säter.. vad tar du för att fräsa en 2cylindrig 300cc(vattenkyld)?
Hehe kanske kan leva på era resurser så slipper jag bygga nån egen
Re: Planerar CNC
Var hittar jag en ISO40-spindel eller större sak då? Man måste ju börja i någon ände
Re: Planerar CNC
Kom just på ännu en sak, jag behöver egentligen max arbeta i ohärdat stål för att bygga en motor. Och det är väl en jävla skillnad att fräsa i de jämfört med RF!? Motorer är det jag främst vill ha den till som sagt.
Re: Planerar CNC
Jag blir lite smått trött på alla som vill att jag ska köpa en klar
Regel nr1: Jag har all tid i världen och behöver inte en cnc imorgon, snarare inom 10år
Regel nr2: Jag pungar gärna ut pengar på nått som är byggt efter mina mått och speciellt om man kan vara stolt för att ha byggt den själv
Regel nr3: Snälla följ ovanstående regler så mår i alla fall jag bra även om ni ser det som en återvändsgränd
kommer ju alltid kunna fräsa med den i trä i alla fall
Re: Planerar CNC
Då har du några skisser från mig som kanske kan ge lite inspiration.
Blandat, utan hänsyn till om det är bra idéer eller ej, troligtvis ej..
Re: Planerar CNC
och kanske kanske snor den rakt av
Mycket bra att man kan ta den med truck också, det kan behövas.
Vad heter cad-programmet btw? jag har bara pysslat med autoCAD och inventor men nått nytt skadar ju inte
Re: Planerar CNC
Den var fin!
ok, halshugg mig inte nu.
köp en färdig trasig fräs på blocket och plocka delar från så slipper du leta efter svårfunna spindlar med 30/40/50 kona, skruvar och motorer.
Du kan ju köra järnet till skroten direkt och bara ta det göttaste till din maskin.
Jag hade också kunnat köpa nåt färdigt istället för att leta delar i år och hålla på men då lär man sig ju inget!
Köpte precis en liten färdig till jobbet så kan jag lära mig programvara där och sen applicera på min större maskin i hemmalabbet tänkte jag.
Re: Planerar CNC
Den översta tycker jag var helt klart finast men hur stort är bordet på den ritningen? Vet inte om det finns men borde det inte bli stabilare om den överliggande balken var lika hög som den är bred?
Jag är kär
Måste förlåta säter också för att jag var så regativ om rörliga bord!
Jag är kär
Re: Planerar CNC
Jag kan hänga dig om du föredrar detdar303 skrev:Den var fin!
Är det så för att du inte trodde jag skulle gilla den eller för att du tror att den inte håller?LaRdA skrev:utan hänsyn till om det är bra idéer eller ej, troligtvis ej..![]()
