electrokits framkallning och etsningsmedel???
Swech
Re: electrokits framkallning och etsningsmedel???
Inlägg av Swech »
Mönstret dyker upp inom ett par sekunder, ibland så kommer det fram i princip direkt.
Är kortet korrekt belyst så skall den processen avstanna efter ytterligare några sekunder.
Man skall då kunna ta upp kortet, spola av det samt torka.
Swech
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag skulle säga 30sek-1minut för framkalningen.
Etsningen tar tid. 20-60 minuter om badet är 60-70 grader är inte onormalt. Mycket beroende på kortstorlek och hur mycket du orkar agitera.
Zajber
Skype: Andreas.fridh85
Inlägg av Zajber »
Ok, nu har jag lite referenstider att hålla mig till iaf. :)
Köpte ett par kort häromdagen så jag kan fortsätta testa. Funderar även på den där ets-maskinen/tanken som dom har på kjell med värmare och bubbel.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är visserligen bekvämare med tank, men du klarar dig lika bra med doppvärmare och vattenbad, typ:
Större plastlåda med vatten och doppvärmare
Liten plastlåda med etsmedel i
Agitera med jämna mellanrum.
Zajber
Inlägg av Zajber »
Tänkte bara tillägga att det funkar superbt nu! Jag har lyckats göra mitt första riktiga kort. Alla banorna blev helt perfekt! Jag använder väldigt lite kaustiksoda till vattnet och doppar och spolar av i flera omgångar samtidigt som jag torkar av det ordentligt med en bit papper.
Det blir nog ingen färdig tank iaf, det funkade ganska bra med varmvattenbad och lite tålamod. Samtidigt som jag kör med jodplan mellan banorna istället för inget. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, har man tid att agitera så funkar skål lika bra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag kör med järnklorid i en 10L hink.
Tappar upp varmvatten i badkaret och hänger hinken på en planka med tyngder ovanpå
så den inte lyfter. Ett badkar med varmvatten håller värmen länge och det etsar fint.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Järnklorid är inte heller lika temperaturberoende som persulfat. Största nackdelen med järnklorid är annars att det ger sådana hemska fläckar. Fråga min salig mamma bara...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Eller kolla in mina sockar som hamnade i fel "tvättkorg".... :)
