electrokits framkallning och etsningsmedel???
Bosen
Inlägg av Bosen »
Idag testar jag att göra mitt första kretskort...men d går inte jättebra.
Jag använder electrokits saker (kort med fotoresist, framkallare och etsmedel. Jag belyste med en lågenergilampa och testade mig fram med tid för belysning. Det verkade som att det blev bäst att belysa 50-60 minuter.
men när jag framkallar så verkar det bli en negativ framkallning. Det vill säga, att det som var belyst blir brunt, men det andra blev guld/koppar färgat. Skulle jag framkallat en stund till kanske???
etsningen blir inte alls bra, det verkar inte etsa någonting men mönstret från framkallningen har försvunnit, men jag har följt beskrivningen på påsen. tror ni detta kan bero på att jag inte framkallade tillräckligt länge???
Hur lång tid brukar det ta att etsa i electrokts etsmedel?
Re: electrokits framkallning och etsningsmedel???
lågenergilampa = UV-lampa?
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nja, d ska funka om jag har förstått d rätt med en lågenergilampa (lysrörslampa) men man får belysa längre tid. Har jag fel?
Bosen
Inlägg av Bosen »
ett nytt försök är gjort!... belyste i lite över en timma och framkallade direkt i handfatet :)
tvättade bort lite fotoresist med en svamp innan jag etsade och det funkade mycket bättre... men etsningen tar tid... har etsat i över en timma nu.
Jag drömmer redan om en etstank :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vad etsar du i? Natriumpersulfat? Vattenbad och doppvärmare fungerar bra.
v-g
Inlägg av v-g »
Varför göra det mer avancerat än behövligt?
Gå till affären, köp glass Bigpack! Ät upp glass, diska glasslåda.
Häll upp ett par cm vatten i stekpannan, häll etsmedel i bigpack och ställ i badet. Värm badet men inte så det kokar (går väldigt snabbt) etsningen går mycket snabbare, samtidigt vickar man på kärlet och försiktigt borstar av ev luftbubblor från kortet med tillhygge. Sen häller man tillbaka etsmedlet i en flaska med luftöppen kork (litet hål räcker annars bygger det tryck) och spar den till nästa inte allt för avlägsna etsning.
Etstank trodde jag också var bra men när jag kör enligt ovanstående känns det bara som onödigt mycket etsmedel i soporna.
Enligt ovanstående räcker det med bara en dl etsvätska vilket spar på hobbykontot om man är lite halvsnål ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Detta förutsätter dock att familjen (och ditt eget samvete) tillåter giftiga kemikalier i köket. Personligen tycker jag att vattenbad i tvättstugan är tryggare.
v-g
Inlägg av v-g »
Etsmedel är inte särskilt farligt så sett, det mesta går rätt ut via köksfläkten som jag alltid har på om det är ev. gaser du tänker på.
Jag diskar allt noga efteråt, även stekpannan som man ju bara har vatten i men bättre säker än ledsen ;)
Tvättstugan vore en bättre plats för mig med men tror att jag får fan om jag tar ner spisen dit :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Därav doppvärmaren... Betydligt enklare att flytta. Köpte en billig på klasse. Har den i ett vattenbad som sedan etsbadet står i. Tänkte först bygga termostat, men det verkar ej behövas, doppvärmaren är så liten, så det börjar inte koka före etsningen är klar.
Dessutom har jag verkstaden i källaren, bredvid tvättstugan.
v-g
Inlägg av v-g »
Låter smidigt, mitt vattenbad hinner koka om man inte drar ner plattan i tid men eftersom man står där så hinner man se bubblorna som varnar innan.
Tempen är iaf viktig, med hög temp kan man suga ut det sista av etsvätskan! :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, jag märkte annars häromdagen vad som händer då.... Pang, så vart hela etsbadet mjölkigt då lösningen nådde den kritiska koncentrationen och all kopparsulfat föll ut på en gång ;)
Jag kör med vanliga plastförvaringsboxar med lock. En stor för vattenbadet och en mindre för ets. Fördelen är att man kan sätta locket på etsmedlet sedan, behöver inte hälla över. Lilla etsskålen tar ett europakort ca, för större kort blir det oftast glasslåda.
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag etsade i en ungsform av glas på en spisplatta. (köksfläkten på givetvis).
Som jag skrev innan så använde jag electrokits etsmedel. Det va väl antagligen ganska mycket koppar jag skulle ha bort, men det tog löngre tid än vad jag trodde.
Min första slutsats är att belysningen har blivit ojämn, för det etsade bäst på mitten av kortet.
...men sedan så undrar jag fortfarande om jag kanske skulle låta kortet ligga längre i framkallningsbadet??!!?
en liten bild på eländet: :)
EDIT:
Fält nr 3 gjorde jag ett försök att gnugga lite hårdare på fotoresisten innan etsning... så skulle man inte göra ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kan du posta ett skarpare kort av kortet före etsning? Det ser dock ut som belysningen varit ojämn.
Bosen
Inlägg av Bosen »
tog tyvärr inget kort före etsning :(
Jag rekommenderar en riktig UV-lampa..
