Den här kopplingen använder jag som test till att börja med.
och som sagt så är det bara en testkoppling, kommer att bli återkoppling på den
slutgiltiga kretsen.
Oscilloscopet kopplat till 0.33 ohms motståndet kollar jag så induktorn inte blir mättad.
Det som är ändrat på shemat är gate resistorn till 120 ohm och även loadresistorn till 30k.
Efter lite justerande med varvtal och kärngap så har jag kommit upp i ca 20 milliamp belastningsström, lite bättre än innan. använder 25 varv 0.75 tråd.
Ska se om jag kan ge lite mer data ikväll, beror på om jag hittar några mosfetar som fungerar! tur att dom inte kostar en förmögenhet.
Ett steg fram och två steg tillbaka, den här gången ska jag inte ge upp innan jag når mitt mål.
Denna kärnan används. mått 48*48*16. Köpt på Elfa, kommer inte ihåg vilket material den är av för tillfället.
