Stepup boost omvandlare.
l2t
Inlägg av l2t »
Hej alla! Ny på det här eminenta forumet.
Håller på att experimentera med ett litet bygge, en standard boost converter.
Ska ge ca 200-600 volt.
Använder en MAX627 för att driva en buz32 och 1st byv27 som laddar en 1uf konding.
fungerar bra förrutom att hur jag än gör så stannar utspänningen på ungefär samma värde, 230v?
Har testat med högre frekvens, annan pulsfaktor, olika induktorer, andra varvtal. Det enda som inte är ändrat är mosfeten
och dioden. Jag har förmodligen glömt något väldigt fundamentalt (:-
Hoppas alla induktans experter där ute har något tipps.
Hoppas den här beskrivningen är tillräcklig, får kanske lägga upp en bild senare.
/Lasse
Re: Stepup boost omvandlare.
Standard är en återkoppling.
en MAX627 (inte max627!) är en FET-drivkrets varför den bara fungerar till att driva en BUZ32 (i detta fall).
Det fundamentala i detta läge är att du inte anger vilken pulsstyrning du har och tydligen har du ingen återkoppling heller, totalt sett kommer det inte att fungera utan en återkoppling och en vettig pulsstyrning.
l2t
Inlägg av l2t »
För närvarande ingen återkoppling, det kommer senare. Nu kör jag bara en fyrkantsvåg in på MAX627:an med manuellt justerbar frekvens och pulsförhållande. Men som sagt så fungerar det utmärkt men jag får inte upp spänningen över ca 230v
hur jag än gör.
/Lasse
Med en 200V (eller 150V!) diod är det ganska bra ändå eller hur? Kanske det är dags att skaffa lämplig diod först innan du går vidare.
Välj en 800V (eller högre spänning) fast recovery till att börja med.
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmmmm... ja kan det var så enkelt som att dioden (150v) är nyckel till det hela?
Vid närmare eftertanke så måste det ju vara så. Jag får fixa andra dioder så återkommer jag sen.
/lasse
bearing
Inlägg av bearing »
MOSFET-transistorn tål inte mer än 200V enligt databladet. Över ca 200V (temperaturberoende) fungerar den som en zenerdiod.
l2t
Inlägg av l2t »
I och för sig så ska mosfeten bara switcha 12 volt så det lär räcka med den, eller måste den oxå tåla maximala utspänningen?
Det beror ju på hur du har kopplat men är det bara en enkel induktans och du har dioden på kollektorn ska den klara spänningen!
Oscar
Inlägg av Oscar »
Läs på lite om hur det funkar :) -> http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_ ... mps_e.html
MOSFETEN måste som sagt klara hela spänningen då du periodvis kommer ha full spänning över den, (Det är bara till väster (in) på induktorn du endast har 12V... till höger (ut) kommer hela spänningen finnas periodvis..) Tänk bara på att välja en induktor som har tillräckligt hög spänningstålighet också (ifall ingående lindningsvarv ligger intill utgående, annars är det inga större problem..)
Precis som Icecap rekommenderar jag spänningsåterkoppling, späningsdelare-komparator-hysteres-pwm-krets... UCC284x tycker jag är trevlig, billig också 8) Strömåterkoppling kan vara trevligt att ha också..MOSFET-shuntmotstånd-current control...
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, har nu införskaffat diod och mosfet på 800 volt. Får se om det fungerar bättre då!
Återkommer ikväll.
/Lasse
l2t
Inlägg av l2t »
Sådärja! efter att ha turen att hitta ett par 1000 volts Dioder (BYV26E) och ett par 800 volts mosfetar (BUZ356) så var det inga problem att komma upp till 600 volt. Nu är frågan om effekten räcker att ladda upp 1uf kondensatorn till 600 volt vid en urladdningsfrekvens av 200Hz? blir väl mer experimenterande :D
Går ju säkert att räkna på det oxå, men de blir en senare fråga.
/Lasse
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att ha experimenterat lite med olika varvtal o gap på en e-kärna så kan jag belasta ett 200k ohm motstånd med ca 750v, frågan är hur snabbt det kan ladda upp min 1uf konding.
Har letat efter någon bra formel men inte lyckats hitta någon sida som kan förklara det bra.
Några tipps efter sidor på nätet med info kanske?
/Lasse
Oscar
Inlägg av Oscar »
Svårt att säga vad du kommer få för uppladdningstid utan att ha mer information om hur du kör boostkonvertern. Discontinuous mode, continuous mode, frekvens, duty cycle, strömgräns etc.
Men simulera konvertern vetja så ser du ju vad som händer med uppladdningstiden på din 1uF konding, o så är det lätt att kolla olika lastfall osv. LTspice är en bra spicesimulator, använd den :P
En sak till förresten, nu pratar du ju om 750V, förut var det 600.. -Hur ska du ha det? Så återigen, använd spänningsåterkoppling så du kan få en stabil och framförallt väldefinierad spänning. Det blir så mycket lättare då, annars kan du få vad som helst om du råkar ta fel induktor eller gör nåt annat galet... Lycka till =)
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du kan alltså lasta den med 750^2/200e3 ca 2.8W
Energin i 1uF vid 750V = 750^2*1e-6/2 ca 0.56J
Laddningstiden blir då 0.56/2.8 = 0.2s
bearing
Inlägg av bearing »
Ifall kretsen ger kontinuerligt effekt (oberoende av kondensatorns spänning) går det relativt enkelt att räkna ut uppladdningstiden, alternativt toppspänningen vid given laddtid.
200k motstånd med 750 V är 2,8W.
Energi i kondensator:
E=C*U^2 / 2
Effekt är energi per tidsenhet:
P = E / t
P = C*U^2 / (2*t)
t = C*U^2 / (2*P)
Laddtid för C=1uf U=600V:
t = 1*10^-6 * 600^2 / (2*2,8) s = 65 ms
Spänning vid t=1/200 s:
P = C*U^2 / (2*t)
U = sqrt(2*P*t/C)
U = sqrt(2*2,8*(1/200)/(1*10^-6)) V = 167 V
Tips: Matematiska uttryck (t.ex. 1*10^-6 * 600^2 / (2*2,8)) går att klistra in i Google för att få värdet beräknat.
