Öppnad E27 LED lampa?
Re: Öppnad E27 LED lampa?
TLovskog här på forumet gjorde en anatomistudie av LED-lampor på byggahus.se för tre år sen, har kanske hänt en del sen dess men i det första inlägget finns iaf ett schema på en 240v LED-lampa han plockat isär då, kanske kan vara av intresse.
Ett problem generellt kanske är det att lysdioder lyser såpass punktformat?, vilket gäller även om man har många punkter..
Apropå byggahus.se "Det har varit lite diskussioner om LED lampor och hur de ser ut inuti i ett par trådar. Tyvärr är den ena tråden stängd nu, så detta får bli en egen tråd.". Någon som hittat dom andra trådarna "om hur det ser ut innuti" ..?
limpan4all
100% sannolikhet att det är en switchad lösning om det inte är SSC Archie dioder.
Titta på Supertex HV9910B den är "standard" i dessa sammanhang.
- Klas-Kenny
*lånar tråden lite*
Jag hittade Dessa 12v, tyckte det blir väldigt billigt, 0,9W för 50 lumen, 69kr styck, lite billigare vid köp av paket med 10, 20 eller 50st, och livstid på >50k timmar!
Tillsammans med billigt switchat nätagg kommer de troligen få utgöra ute-belysningen här hemma (De är dessutom klassade IP68
Bara en liten fråga, när man räknar på LED'ar som dessa, effekten, är det effektivvärdet eller är det vad den drar (dvs. med förlusteffekt osv.)? Dvs. att drar dessa mer än I=P/U=0,9/12=75mA?
limpan4all, Viken avser du?, HV9910B.pdf verkar riktigt smart (om den används..).
Räknade lite på molelectriclampan med 12 lysdioder (5,75 kr/led). Den verkar bestå av 4 st parallellkopplade par med en resistor i serie med 3 st lysdioder (gissning). Resistorn är på 120 ohm (brun-röd-brun-guld). Om 0,9 W är inmatad effekt totalt har lysdioderna Vf=3,25 V vilket verkar rimligt.
- Klas-Kenny
Jag börjar nu, det var visst en OSRAM CL B 80095, E14.
Warm white, 1,6w. Päron.
Återkommer om 30 min, om jag får upp den.
Sitter två stora kondensatorer, en IC med tryckfel, en LNK302, en mb6s, en diod och lite annat ytmonterat.
Återkommer strax med bilder.
Bilder:
Skönheten innan. Lite info. Fastsättning av lysdiodskort och kretskortsnummer. ROHS står även tryckt bredvid. Från undersidan, isolermaterial i skruvfästet=glas. Övre krets: P78 någonting. Stor krets: LNK302GN MB6S Något ni saknar?
edit:
På den feltryckta står även följande:
841
P781
BL
Kondensatorerna är på4,7µF, 400v.
edit:
841
P781
BL
Lite sammanfattning..
Produkttext:
Pharathom CL B 80096
E14 * Warm White
100 - 240 V * 1.6 W
Mde in China
OSRAM CE x9H
Kretskort:
4-pol: 841, P781, BL
2-pol: Z7AD (eller 27AD)
Kondensatorer: 4,7 µF, 400 V
LNK302GN.pdf - Lowest cost and component count buck converter solution (66kHz)
mb6s.pdf - 0,5 A bridge rectifier 600V Vreverse
Gissar att dom två bruna klumparna är induktanser på runt ~ 1 mH.
LNK302GN verkar vara den viktigaste kretsen.
Borde gå att driva på DC direkt. T.om utan modifiering övh..
Produkttext:
E14 * Warm White
100 - 240 V * 1.6 W
Mde in China
OSRAM CE x9H
Kretskort:
http://www.deltaco.se/article.aspx?ItemID=LED-E27SMD36
Sån där tänkte jag test ett par.. stämmer siffrorna så slår den ju kompaktlysrör, vanligalysrör och MH! nästan 107lumen/watt
Vet att det är en på EF som utvecklar sådant här, men minns ej vem. Kanske detta är intressant:
EDN: What’s inside: LED tube light teardown
Måste vara denna som avses:
EDN: Tear-down: inside a 7W LED light bulb, drivkrets.
7 W LED @ 560 lumen (= 40 W glödlampa), 22 USD, 120° vinkel, livstid 10 000 timmar, 44 kHz switchfrekvens. Drivkrets: MIP552
(andra applikationer som t.ex att driva mikrocontroller?)
