Öppnad E27 LED lampa?
Jag har sett att lampor med E27 sockel har börjat dyka upp i handeln (ICA). Funderar på hur dom är konstruerade innuti. Sitter det konstantströmsgenerator eller bara likriktare, kanske man t.om kostat på sig en switchare. Kort sagt finns det någon som öppnat en sådan här och fotat/dokumenterat?
(produktbilder finns det gott om, nördbilder är värre)
Re: Öppnad E27 LED lampa?
Här (under "Fluorescent and halogen lamps") finns två länkar till bilder som visar insidan av lågenergilampa.
Där verkar det iallafall vara en liten switchad historia.
(Just det ja... Jag har en variant med små lysrör som väntar på att bli isärplockad...)
Lite off-topic:
Den här principen var inte så dum annars. Varför byta hela paketet när bara lampan är trasig? :)
Det här modifieringen var ..kreativ...
v-g
Inlägg av v-g »
Jimmy:Klart kreativt :shock:
Jag brukar vara lite "rolig" när jag köper lampor till bilen och fråga om de har reservglödtrådar, för det är ju bara den som är trasig! :mrgreen:
Äh.. sätt lampan i fixtur. Rikta lasern.. *zap* så har du lödat ihop den :D
Hoppas ingen missade att jag skrev LED .. Lysdioder inte CFL ;)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad kostar dom? Kan inte du vara våran "försökskanin" och sprätta en lampa :badgrin: (jag har inte sett dom på ICA här ännu).
150 kr så det är en lite dyr sprättning :D
Min tanke var att man kan plocka lysdioder från dom. Samt kanske bygga bättre omvandlare så att dom håller längre.
Eller t.om köra den helt på eget 24 V system osv.
Allt beroende på hur det fungerar invändligt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
150:- var ju inte så farligt, fanns dom med matt glas också?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Det borde ju vara samma konstruktion på Dessa, 59kr är ju inte så farligt att offra :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad ger dom för lumen/watt? Jag har ännu inte sett några led-lampor med vettig effekt som slår CFL.
PeterH, Endast klart "glas" (plast) men jag har inte kikat speciellt noga.
Ska jag använda lysdioder finns det bättre metoder än E27 lampor. Som t.ex stålprofil osv..
Och "borde" kan vara en hal definition ;)
Fagge
Inlägg av Fagge »
En sådan i länken nedan tog jag hem för skojskull.
Jag är helnöjd måste jag säga. Lampan blir knappt ljummen, ljusflödet är helt jämt & ljusstyrkan motsvara minst en 25W glödis.
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TELL_XQ-09105
willmans
Inlägg av willmans »
De billiga med vanliga 5mm leds har nog bara en likriktare, konding och resistor, hittade den här sidan http://www.extremecircuits.net/2010/07/ ... -lamp.html
mrfrenzy
En 25W glödis ger ca 200 lumen. -> 8 lumen/W
Omnipood 1.8W LED-lampan ger 82 lumen -> 45,6 lumen/W, kostnad 175kr, livslängd okänd
Osram Mini Candle CFL 5W ger 250 lumen -> 48 lumen/W - kostnad 75kr, livslängd 15k timmar
Något som kanske kan fungera "..and salvaging the LEDs from it. This can be much cheaper than buying individual LEDs…" ;)
Om drivelektroniken är som ovanstående så saknas nätskydd precis som för styrelektroniken till Electrolux köksfläktar. Samt aktiv strömreglering. Kort sagt verkligen ett fulhack avsett för permanent drift..
Utrymme för förbättring mao.
MrFrenzy, är det "E27 glödlampor" eller enskilda lysdioder?
mrfrenzy
Det gällde den som willmans länkade.
Det finns ju teoretiskt enskilda lysdioder som har högre effektivitet, men jag har ännu inte sett någon som ersätter en E27 eller E14-lampa med bättre totalverkningsgrad än CFL.
