Förtsa posten här. Trevligt att det finns forum för allt
Jag har en öppen spis med kasset. Jag har dunkat ett hål i väggen bakom kassetten och satt ett par data fläktar där som driver kall luft runt kassetten och jämnar på så sätt ut temperaturen i rummen och samtidigt får jag ut mer effekt från kasseten. Data fläktarna är också helt tysta
Saken är den att jag måste plugga i 12V adaptern till fläktarna när jag vill att den ska köra och sedan komma ihåg att dra ur den - vilket inte händer. Nu vill jag att fläktarna ska starta när kamin blir varm och stänga av när den är kall. Jag letat runt lite efter en enkel bimetal switch som kan stänga kretsen när det blir varmare än ca 50 grader. Men eftersom kasseten blir riktigt varm funkar det inte med en vanlig utan jag måste ha tag i en karamisk.
På ebay har jag hittat en med den stänger vid 170 grader och det tycker jag är lite för sent.
cgi.ebay.com/1x-KSD301-KSD-301-Temperature-Switch-Thermostat-170-N-O-/180514182642
Var hittar jag en liknande men med lägre stängnings temp?
Hälsningar
Johan
