VU-mätare
Narii
Re: VU-mätare
Inlägg av Narii »
Tack för tipset, men nu har jag ju köpt ett par redan :p
Nu måste jag få dom att funka med förstärkaren - och något säger mig att de där kopplingsschemat är något överarbetat...
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Den här verkar ganska enkel till konstruktionen men om den är lika bra som
tidigare förslag vet jag ej.
http://www.opamplabs.com/vumtramp.htm
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
En helvågslikriktare typ 4 dioder som du matar signalen med i AC-punkterna
och sedan har ditt instrument kopplat mellan + och - punkterna i serie med
en lämplig resistor ger medelvärdet av signalen in. Umedel = 2*Utopp/pi
Det går även att ha bryggan i återkopplingsslingan till en OP som då kompenserar
för diodframspänningsfallet. OP-utgången till ena AC-punkten och den andra AC-punkten
ansluten till en resistor ner till jord. Återkopplingen tar du före resistorn och instrumentet
kopplar du mellan + och - punkterna i bryggan. Resistorn får du beräkna baserat på
vad instrumentet har för Ri och vilken ström du vill ha för maxutslag.
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Jag testade den här enkla kopplingen som finns i schemat till en SONY TC 134 SD kasettdäck.
R3 motsvarar din VU-meter. R2 får du ha som trimmer för att justera fullt utslag.
10uF blir nog lite för stort, det blir en väldigt slö mätare. Med 560 ohm hos R2
får du max utslag när insignalen ligger på 2V toppvärde.
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Ett annat alternativ som ger "finare" likström men som stjäl mer spänning pga 2 dioder.
xxargs
Re: VU-mätare
Inlägg av xxargs »
tror problemet är använda dioderna - kiseldioderna har en annan karaktäristik än germaniumdioderna och det kan bli en del bök att passa in visarutslagets skala mot inkommande spänning. dvs. om trimma in för tex 0.775 Volt RMS för 0dB-värde, 0.245 Volt RMS ställa sig på -10dB och 0.0775 Volt RMS ställa sig på -20 dB etc. dom flesta skalor som sitter i bandspelar-VU metrar ät tänkta att jobba mot germaniumdioder eller tom har sådana inbyggda i sig - så det blir att kolla detta först
Narii
Re: VU-mätare
Inlägg av Narii »
Jag får göra det, återkommer när jag fått hem dom.
Tack för hjälpen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: VU-mätare
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du tittar på den fina förstärkarfronten här ovan (eller på föregående sida) ser du att skalan knappt är linjär; man kan ju alltså köra fulkoppling med vanliga Si-dioder och sedan rita en skala som stämmer med Dessa Bällen ...
Sedan tycker jag ju att du skulle ha en sådan här indikator:
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Du får inte log-skala bara för du väljer germaniumdioder.
Däremot om signalen är för liten så kan den behöva förstärkas upp mer
om du använder kiseldioder gentemot germaniumdioder.
En VU-meter har ju som sagt logaritmisk skala.
Dioden i Sony kassettdäcket är en vanlig diod.
Narii
Re: VU-mätare
Inlägg av Narii »
Kan man fuska och koppla vu-mätarn på dessa istället för dioderna?
http://www.kjell.com/?item=87638&path=2 ... ,247500000
http://www.kjell.com/?item=87641&path=2 ... ,247500000
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Kanske fungerar men det blir troligtvis mer extrakomponenter än diodalternativet för att få det att fungera.
Hittade det här diskreta bygget.
http://www.eleccircuit.com/audio-level-meter/
xxargs
Re: VU-mätare
Inlägg av xxargs »
Nu är väl inte skalan på VU-metern någon 'linjär' 10-logskala heller utan en skala som gjordes efter dom aktuella diodernas beteende helt enkelt, därför passar inte en skala som är avsedd för en germaniumdiod om man använder en kiseldiod och omvänt, nu har jag inte kollat, men känns som att en kiseldiod skulle ge en tvärare 'skala' med mindre dynamik eftersom knäet från dioden precis börja ledat till fullt ut är tvärare relativt från 0 volt än motsvarande germaniumdiod eller de gamla selendiodbryggorna. Det kanske är möjligen att med DC-bias kan lyfta signalen till 'rätt område' för att få rätt lutning på olineariteten - men detta är bara spekulation från min sida...
kan man själv göra egna skalor så har man givetvis större frihet när det gäller lösningar på drivelektroniken.
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
Jag tipsade om programmet Meter i en annan tråd.
MeterBasic klarar inte VU dock.
  • a Windows® meterscale drawing program to allow you to design and print professional-quality meter scales on your printer. Nice options include the ability to import a graphic (and resize and place it where you want), make a modern-looking "flattened" scale, use seriff or sans-serif fonts of any size and specify the scale colors.
http://tonnesoftware.com/
Narii
Re: VU-mätare
Inlägg av Narii »
Nu är dom här!
http://postimage.org/image/2qnoj2npg/
http://postimage.org/image/2qnv581ok/
Provade att koppla dom direkt till högtalarna, och som sagt så började dom först röra sig vid en extremt hög ljudnivå.
4kTRB
Re: VU-mätare
Inlägg av 4kTRB »
De där kommer ge ett lyft åt anläggningen.
Om du bygger en diodbrygga enligt figuren nedan så kan du anpassa R1
för insignalnivån. Kondensatorn kommer du nog inte behöva då instrumentnålen
kommer ligga still pga att det inte hinner med i svängarna.
Schemat hämtade jag ur boken Sedra/Smith Microelectronics.
Jag har byggt 4st på ett litet kort med en TL084 för att ha som
mätare för allehanda signalformer för att få ett värde på medelvärdet.
Väldigt användbar krets helt enkelt.
