Har lite funderingar när jag ska rita upp en LGA16L från ST Microelectronics..
Först och främst, i den aktuella kretsens datablad så går det inte att utläsa alls hur footprinten ska se ut,
det är en ny krets, men otroligt dålig upplösning i PDF filen just på den sidan.. Inte på någon annan sida...
Hur som, jag letar reda på en annan LGA16L fil och hittar följande som på sidan 12 visar min pattern.
http://www.st.com/stonline/products/lit ... /12707.pdf
Den ser ut som följande, utan färgerna med frågetecken förstås
Så, min fråga är, hur långt är det emellan de punkter jag ritat in med färg?
För visst ska man väl kunna hitta ut alla koordinater från pin1 indikatorn på något sätt, åtminstone som det ser som
de har tänkt det iaf.. Men eftersom den har en väldigt konstig placering från ytterkanterna av kretsen samtidigt som
en konstig placering mot den övre och den högra raden av paddar, så är det inte helt logiskt vart man ska mäta för de
övriga positionerna..
Förstår ni vad jag menar?
Jag har ritat ett flertal kretsar som inte finns i någon Eagle lbr tillgängligt på nätet, men har inte stött på någon
så svår som denna..
Någon som kan hjälpa mig?
Alternativt, någon som har en LGA16L lbr att dela med sig av?
