Bygga en smal högtalarlåda och vilken högtalare till den.
Mr. Pink
Re: Bygga en smal högtalarlåda och vilken högtalare till den
Inlägg av Mr. Pink »
orvar-e skrev:mjo .... också funderat i de banorna .... :humm:
hifikit.se så finns det ända ner till 2" högtalare med hyffsat frekvensspan.
Högtalaren på bilden är 3", att ha 2 eller 3 såna för varje kanal skulle nog bli schysst.
Högtalaren på bilden har jag ett par av monterat i varsin minicube låda (också från hifikit). Är toknöjd över ljudet och har dessa högtalare tillsammans med en liten t-amp som portabelt ljudsystem. Har din stärkare lite extra basförstärkning så är det en fördel.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Man kan ju lita på en forumkompis, blir till att skaffa ett gäng. 8)
Men jag blir f*n inte klok på högtalar rit programmet. När jag fyller i allt så rekommenderas jag att bygga en låda på typ 340 liter ...... hmmm ......den får nog inte plats mellan skåp och tak.... :humm: .... :doh: .
Jag bygger bara två lika lådor på några liter, kan inte vara så satans känsligt? Iaf inte om de är slutna eller?
Har dom enbart lådor också på hifikit?
Mr. Pink
Det är lådorna till dessa högtalare som jag har.
http://www.hifikit.se/index.php?id=86
Volymen funkar bra för mig i alla fall. Om man bygger lite för stort kan man ju alltid minska ner volymen i efterhand. (fylla ut)
Hifikit har en hel del färdiga lådor också men dock så verkar lådan till minicube inte ligga bland lådbyggsatserna på deras hemsida.
/Johannes
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur vet man att man har för stor låda för högtalarn?
Edit: Hubben-> ska bygga lådorna i MDF från min hovleverantör.
hubben
Inlägg av hubben »
MDF är bra att bygga i, hur tjocka väggar?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
19 mm ....
hubben
Inlägg av hubben »
Ok, så innermåttet på lådan kommer vara 70 - (19x2) = 32mm?
Hittar du några högtalarelement som 19mm in på konen är mindre än 32mm i diameter? Eller egentligen, där kon + magnet inte sticker ut mer än 19mm?
Jag vill inte låta som en pessimist, men jag vill gärna se bilder på hur du löser det. ;-)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Kanske får lägga dubbla skivor i fronten, får se hur det blir, ska ändå bygga lådan innan jag beställer högtalarna.
Dä löser sig nog... :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
19mm för de små lådorna verkar lite väl tilltaget faktiskt.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Säkert så men det kostar ju inge extra och spånskiva tror jag nog inte på.
Det är knivigare att få tag i tunnare MDF skiva så den på byggmax för duga.
hubben
Inlägg av hubben »
12mm spån duger säkert för de lådorna, men du får staga lite och det går ju inte skruva direkt i.
12mm MDF hade de på byggobs sist jag kollade, men det var ju ett tag sedan...
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Får man till sågningen behövs inga skruv, det duger ypperligt att bara limma!
särskilt om man kör med MDF. 12mm eller 16mm kommer räcka mer än väl till detta bygge!
Själv brukar jag bara "kexa" och limma lådor för hemmabruk.. Funkar kanon!
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Inge skruvar säger du.......... Om det räcker med vanlig trälim och spånskiva så kan jag nöja mig där.
Det är ju sant att 19 mm tar mycket utrymme.
Variosboy
Har inte testat att bara limma spån, men MDF går fint som sagt, har använt vanligt trälim, även om polyuretanlim är att föredra när det kommer till MDF..
beangan
Inlägg av beangan »
Jag skulle säga 12mm MDF, limma med polyuretanlim och skjut ihop det med en dykertpistol så håller det ihop tills limmet torkat som det ska. polyuretanlim är väldigt starkt och sväller lite, så det tar upp små håligheter osv. jag har limmat en hel del saker både hemma och när jag jobbade på snickeri med polyuretanlim och det blir väldigt starkt. Man har lite längre tid på sig innan limmet "sätter" sig med. Tål även väta väldigt bra, kan tex hjälpa limmet med en sprayflaska. har du 2 ytor som ska limmas så spraya vatten på bägge sidor.. på med limmet och sedan ihop med skiten. då går det snabbare. :D
Mvh Snickarn :D
