Bygga en smal högtalarlåda och vilken högtalare till den.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag har tänkt att jag skulle få plats med högtalare mellan tak och köksskåpen i köket. Det är ganska trångt mellan tak och skåp, högtalarlådan får vara max 7 cm bred de andra måtten är mindre kritiska.
Hur ska jag bygga lådan så jag får plats med högtalaren, eller finns det högtalare som är typ 3 tum men ändå har trycka i sig, dvs inte diskanter. Lådan är väl det lättaste, det är högtalarna som verkar lite trixiga.
Om det inte är möjligt så för jag väl sätta högtalarna nån annanstans, men det vore snyggast att ha dem mellan skåp.
Re: Bygga en smal högtalarlåda och vilken högtalare till den
sne front, så borde du kunna annvända 4" , vilket ökar utbudet astronomiskt mycket
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Du har rätt....... men det går ändå lite trögt att hitta lämpliga kandidater mitt kök.
bara slöglodde på
http://www.hifikit.se/
under hifi och 4" fanns billiga rila 290 för två, vore lämpligt om det ska vara billigt
eller TS4640
kommer nog mera förslag
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Titta på Tangband W3-871S!
Liten smidig och med riktigt bra ljud för sin storlek.
Behöver inte mycket låda heller. Typ 2,5-3 liter styck slutet.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
De verkar inte vara helt lätta att få tag i, eller?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag har ett par långsmala högtalare som jag tog från en tv som gick till skrot.
Kan kolla hur breda de är om det kan vara intressant.
"Bas" och diskant i fina separata element tror jag det var.
hubben
Inlägg av hubben »
Hmm, vill du ha "tryck" i högtalaren behöver du flytta luft. Har du liten kon behöver du stor slaglängd, vilket ger en djupare högtalare. Det blir ju problem om du har 7cm och vinklar fronten för att få plats med ett 4" element. Räkna även med att du ska ha lådväggen (om du inte låter skåp/tak vara del av lådan) så har du inte alls så mycket utrymme kvar att leka med.
Jag har byggt en hel del bilhögtalare i trånga utrymmen, och det är alltid mindre plats än man tror där man ska passa in högtalarelementen.
Jag skulle kika på några sånahära:
http://www.infinitysystems.com/car/prod ... Region=USA
Eller en sånhär:
Det är visserligen bilhögtalare, men jag hade svårt att hitta några 3" element för inomhusbruk. Komplettera med en subwoofer så får du säkert finfint ljud. ;-)
Souround högtalare är ju inte sällan små. Men de behöver väl kompletteras med en bas om man vill ha fylligt ljud. Men de låter ju bättre än en liten bänkradio eller klockradio som ofta blir köks ljudet.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det här var en trevlig idé. Finns det vita högtalarelement eller galler som kan passa i ett kök?
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
grym skrev:bara slöglodde på
eller TS4640
Bra nu funkar sidan igen, gjorde inte det sist jag kollade. Jo de där högtalarna har jag sett. Men lite skeptisk 100 kr per st, vad för man för en hundring egentligen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hubben, de där högtalarna ser fina ut, men jag hittar ingen åf för dem i Sverige.
Norpan, tack för erbjudandet men jag ska nog köpa ett par nya högtalare. :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
mrfrenzy skrev:Det här var en trevlig idé. Finns det vita högtalarelement eller galler som kan passa i ett kök?
Den här vore schysst att ha i köket, om det gick att hitta nått lämpligt ställe att sätta den.
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s82124/inbyggnad-c78567/zachry-inw-5-p407582/
Eller kanske en sån här om man har gott om plats. :)
http://www.ljudia.se/hogtalarelement-s82124/inbyggnad-c78567/zachry-inw-8-p407590/
zeus
Inlägg av zeus »
Går det inte att ha många små element? Så som jag sett någon tv-högtalare och någon B&O.
http://www.bang-olufsen.com/loudspeakers
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
mjo .... också funderat i de banorna .... :humm:
hifikit.se så finns det ända ner till 2" högtalare med hyffsat frekvensspan.
Högtalaren på bilden är 3", att ha 2 eller 3 såna för varje kanal skulle nog bli schysst.
