Sätta i en kondensator på 1,9 farad i datorn
Re: Sätta i en kondensator på 1,9 farad i datorn
Hurvida datorn ska starta av sig själv eller inte ställs in i bios och har ej med nätagget att göra.
Den valmöjligheten finns endast i ATX och senare modeller.
Huvudproblemet är väl sekventiell start av hårddiskarna ?
Sådant använde t.om diskar (RA?) till PDP/VAX system på 70-talet. Och SCSI har start/stop kommandon. S-ATA diskar borde ha samma?
- Electricguy
ett AT aggregat har en "fysisk" strömbrytare som förblir påslagen om strömmen faller bort.
- MadModder
- Co Admin
Varje gång du stänger av datorn kommer allt i datorn som drar 12V att dra ur kondensatorn till noll efter en stund. Då måste kondensatorn laddas upp igen tills nästa gång du ska starta datorn. Väldigt opraktiskt.
Dessutom kommer kondensatorn försörja moderkortet med 12V en bra stund efter du har stängt av, och hur bra det är vill jag inte spekulera i.
Tala nu om vilket märke och modell det är på ditt nätagg. Vissa är riktigt usla på att klara av stötströmmar. Vissa är märkta med maxeffekten, vilken nätagget inte klarar av att leverera många sekunder.
Sälj din kondensator, och för pengarna köper du ett nytt nätagg...
Du borde nog kunna få lite grann för kondingen av en billjudsnisse eller liknande.
Tyvärr ett tråkigt svar, men detta är nog det bästa sättet att lösa ditt problem på.
Välkommen till forumet.
Jag tror du behöver fundera lite till på vad kondensatorn ska bidra med.
Anta att:
1. Du laddar den till 12V med extern PSU.
2. Starta datorn och i samma ögonblick ansluter kondensatorn.
Här kan inte kondensatorn bidra med något. Tas det energi från den så måste datorns PSU ladda den omedelbart, detta tillsammans med att hårddiskarna ska få sin ström.
Således kommer det inte att hjälpa dig. Tyvärr är det inte så mycket mer att göra än att använda vanlig felsökning, starta utan diskar osv... Det kan ju vara datorn PSU eller inte. Hårddiskar är byggda för att inte vara extrema.
Anta att:
Tack för alla svar.
Låter som att det kan vara båda onödigt och dåligt för datorn att testa detta. Eftersom att jag är väldigt benägen om att inte förstöra min kära dator så tror jag att jag måste avstå detta experiment. Det får bli ett nytt nätaggregat. Man kan ju trots allt aldrig få tillräckligt många nätaggregat
kanske kan ta det gamla nätaggregatet och äntligen kan bygga mig ett peltier kylskåp...
Jag letade en hel del i BIOS efter inställningar för fördröjd hdd start men hittade tyvärr inget.
Jättetack för alla idéer, förslag och hjälp!
Vissa SATA (oftast Enterprise-moderllerna) diskar har en jumper för staggered spinup. Då startar inte disken med automatik när strömmen går på, utan först när den anropas.
Men jag tycker ändå inte det är bra kompensation på ett dåligt fungerande nätagg.
Man kan ju tycka att både moderkort och diskar borde tåla att t.ex. bara +12V finns medan +5V och +3.3V saknas, men det kanske bara är specat att få vara så ett kort ögonblick? Jag har svårt att tro att nätaggen garanterar rätt "ordning" på till/frånslag.
(För den som var med - eller åtminstone läst om eländet - så kan man ju tänka tillbaka på de gamla trötta 2708-EPROM'arna som behövde +5V, -5V och -12V eller nåt sånt, och kretsarna gick sönder om spänningarna slogs till/från i fel ordning. I nån allt om elektronik från tidigt 80-tal så hade de en ritning på ett bygge som såg till att spänningarna inte kunde kopplas in i fel ordning genom att helt enkelt kortsluta en spänning om en annan saknades, eller nåt sånt...). Så lär ju inte några prylar vara idag.
Nåväl, om det rör sig om SATA-diskar så säger väl SATA-standarden att prylarna alltid ska tåla hotswap? Därmed borde det inte ha nån betydelse om man slår på diskarna en stund före man slår på resten av datorn (eller tvärt om, men då blir kanske bios/OS ledset på att diskar "kommer och går"...). Därmed borde det gå bra att köra diskarna på ett separat nätagg.
Plocka ur nätagget ur nån gammal dator. Smidigast är nog att ha ett till ATX-agg, då kan man styra av/på på det agget från någon spänning på din dators orginalnätagg...
Osmidigast men billigast är att skaffa ett gammalt AT-agg, tumregelen är väl att de sitter i burkar som är på säg ungefär under 200MHz processorfrekvens...
Riktigt urgamla AT-nätagg kräver tillräcklig last på +5V för att starta, sådana nätagg sitter ofta i gamla 8088/286...
Rätt sekvens på spänningen finns det faktiskt saker som kräver än idag, men som användare märker man nog inte av det speciellt mycket.
