AVR i Linux
Nej, jag la in binutils soom det första. funkade bra för mig. och det står i "howton" att det skall göras i den ordningen det står där dvs först binutils sen gcc.
Man nu har jag fått ett problem, jag skrev fel när jag skulle lägga till path för detta och nu kommaer jag inte längre åt kommandon som ls, någon som vet var dom ligger och hur jag fixar till mitt klantfel?
EDIT: Vilken ver på binutils försöker du lägga in?
EDIT2: glöm mitt problem ovan, jag fixade det (var lättare än jag trodde)
Om du kör bash så kolla i /etc/profile
Där finns din PATH variabel...
http://www.swrtec.de/swrtec/clinux/avrg ... lguide.php
Här är en guide som jag använde (eller iaf helt motsvarande) för några dagar sedan. Och det är bara avr-libc som man ska ha avr-gcc till, sas..
Jag tog den enkla vägen. på http://rod.info/avr.html finns ett skript som bygger hela verktygskedjan. Jag kommer inte ihåg hur länge det tog att kompilera. Jag kör gentoo, så jag är van vid kompileringsväntan. Det har funkat fin-fint altihopa. Jag kör KDevelop som IDE, det rekommenderar jag verkligen.
simon78, tack, men för sent nu, har nämnligen installerat allt före jag kom på idén att titta på topicen
Hur skall man kompliera ett program? Vore kul att testa att det verkligen fungerar före man flyger upp i taket av glädje.
Minns inte hur jag gjorde i WinAVR, hade en texteditor där med F9 och F10 som snabbknappar för kompliera och programmera.
Om man kör KDevelop, kan man fixa så att det blir lika enkelt?
Skulle kunna ta ner det programmet och ta en titt på det.
EDIT: Kdevelop verkar vilja ha en massa KDElibrarys som jag inte har...kan väl ladda hem dem och installera men fungerar hela programmet under xfce? Gillarnämnligen den bättre än KDE.
Jag vet inte hur det är med KDevelop utan KDE. Själv tycker jag inte att det gör så mycket att ha lite extralibbar. Jag kör KDE, men har massa gnome-libbar som andra program kräver.
Om du väljer att köra KDevelop är enklaste sättet att skaffa en Makefile från något projekt. Välj importera -> custom makefiles. Lägg till filer, skriv kod, tryck F8 och programmet kompileras och tankas över till avr-en.
visst kan man köra KDevelop under xfce. men det finns juh andra alternativ som t.ex. anjuta så du slipper allt kliddande med kdelibs o liknande....
björn: Jag tror att jag också hade nåt problem med avr-libc. Jag fick inte stöd för mega modellerna först...det fanns nån configyre flagga där man kunde ange avr1-5 typ...vad är felmesset?
