Häromdagen slutade skärmen till min sambos dator fungera. Det kommer dock upp en "test-bild" när man startar skärmen men man får sedan meddelandet "No signal input". Utifrån detta drog jag slutsatsen att grafikkortet hade gett upp. Jag köpte idag ett nytt grafikkort och till mitt förtret så kvarstår problemet. Jag kan nu konstatera att det är skärmen som gett upp (korkat att inte testa skärmen innan inköpet av nytt grafikkort
Skärmen är en Benq 122/WA och verkar alltså inte känna av att någon signal skickas till den. Har testat att koppla in den mot mina två laptops (som jag normalt brukar använda ihop med extern skärm) och får ingen respons med någon av datorerna.
Jag öppnade skärmen och tog en snabbkoll efter brända komponenter, svullna kondingar och petade på alla större komponenter för att kolla så inget var glapp - men allt såg tyvärr bra ut.
Förstår att det kanske är svårt att ge några konkreta tips men hoppas på att någon kanske råkat ut för något liknande och vet vart jag bör påbörja min felsökning.
Tack på förhand!
