Hej,
Ett kretkort brann på min diskmaskin. Jag köpte ett nytt, men tyvärr ingick inte kontakten som också skadades och Electrolux säljer den inte längre. Tack för det! (3 år gammal maskin).
Jag jagar nu en kontakt som kan tryckas/skjutas fast på det dubbelsidiga kretskortet och fästa kablarna i. Det verkar vara en standard kontakt eftersom den har plats för 14 kablar, men bara 7 används.
Vet någon vad den här typen av kontakter heter så att jag kan söka på ELFA eller kanske annat ställe?
Tänk om jag kan få hjälp här!
Hälsningar
Leif
kontakt för att ansluta kabel till tvåsidigt kretskort
Re: kontakt för att ansluta kabel till tvåsidigt kretskort
Brann också kontakten? Vore lättare med bild även på kontakten och inte bara det brända/nya kortet... Det är inte helt säkert det är standard för att inte alla kontakter är anslutna, det kan ju vara E-lux special men att den används till flera modeller. En lösning kan vara att fråga serviceverkstan om dom har någon skrotat maskin med den typen av kontakt som du kan få (eller byta mot en vetelängd
Tackar,
Jag lämnade kontakten hos serviceverkstaden (därav avsaknad av kort på just den). De skulle kolla i sina bilar och hålla ögonen öppna. Mycket hjälpsamma, men det känns inte så hoppfullt
/Leif
/Leif
Ett mått på delning skulle underlätta, hur som helst kan du söka efter kantkontaktdon på elfa, de har några varianter.
Jag hade helt enkelt lött dit kablarna. Nästa gång kortet brinner om 3 år är det ändå dags att byta maskin.
Ett stort tack för hjälpen! Kablarna är fastlödda och det fungerade. Ny maskin och nytt märke vid nästa haveri
