Laddningsregulator med generator som har permanentmagneter
roland
Inlägg av roland »
Laddningsregulator på en MC med 3-fas växelströmsgenetator och permanentmagneter.
På en vanlig växelströmsgenerator för bilar reglerar man laddningen genom att variera magnetiseringen i rotorn. Men permanentmagneterna på en MC är just permanenta och kan därför inte regleras.
Någon som vet hur en regulator för en MC fungerar? Hackas strömmen (PWM), eldas överskottsladdningen bort i form av värme eller har man löst problemet på annat sätt?
Roland
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Laddningsregulator med generator som har permanentmagnet
Inlägg av hcb »
Alla sådana regulatorer som jag har sett kortsluter generatorn vid den förinställda spänningen, oftast med tyristorer. Om jag minns xxargs förklaring rätt är permanentmagnetgeneratorer i princip konstantströmskällor, och när den är kortsluten är strömmen visserligen (relativt) hög, men å andra sidan är spänningen över lindningarna låg så att inte så mycket effekt bränns bort. Kortslutningsströmmen bestäms av magneternas styrka.
IDÉATOR
Inlägg av IDÉATOR »
På dom lite "äldre" eldas det friskt :)
Senaste åren vet jag inte hur dom gör med tanke på att det ofta ligger med likriktare i dom.
Köra strömmen mot jord är nog vanligast på dom flesta system med magnetsystem.
roland
Inlägg av roland »
Tack för respons!
Jordar man laddningströmmen före eller efter likriktningen? Hur kan ett principschema se ut?
Roland
grym
Inlägg av grym »
roland
Inlägg av roland »
Min MC-generator ger 350W 14V - dvs 25 A. Det blir en rätt avsevärd energimängd att jorda ner och elda upp. I bästa fall får man kanske ett spänningsfall på cirkus 2 V (spolar, likriktardioder, mm) det ger en effekt på 50W. Alltså blir det rejält varmt någonstans.
Länken "viewtopic.php?f=3&t=44076&hilit=+laddregulator" visar på ett föredömlig bra sätt kretskortlayouten. Men i avsaknad på principschemat blir det ju inte helt enkelt att förstå funktionen.
Nån som vet var man kan hitta ett principschema?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Här finns ett schema som liknar de som jag sett tidigare.
