Hur skarva telefonledning på bästa sätt?
jadler
Re: Hur skarva telefonledning på bästa sätt?
Inlägg av jadler »
OK, min nuvarande plan är som följer:
  • Inkommande gråkabel fästs med skruv (som i gammaldags telejack) i modularjack från CO
  • Jag drar EKKX 2 x 2 x 0,5 mm från CO från vinden till kommandocentralen
  • Kabeln får RJ11-kontakter i bägge ändarna, anslutning till modemet genom telejack (modul in, Televerkshål ut), ADSL-filter, originalsladd till modem
Verkar det helt knasigt eller kan jag hoppas på att det duger? Kopplingarna på vinden bor i en IP67-dosa som skyddar mot damm och vatten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
RJ11 går att klämma på EKKX men det ska vara mångtrådig ledare till RJ donen så med den lösnin gen får du en sämre skarv än WAGO 222.
Fungerar det så var nöjd.
En IP67 dosa kan stänga in fukt.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Tänkte på en del saker när jag läste igenom tråden:
* Ledningen bör gå rakt (skarpa böjar)
* Impedansen bör matcha (reflektion)
Kanske lika bra med krympslang + lödning så slipper man oxid..?
jadler
Inlägg av jadler »
Prototypen: Det kanske stämmer för (majoriteten av) RJ11/12-don, men RJ45 finns ju både för solid och flertrådig ledare, om jag inte är helt ute och cyklar. (Hoppas inte det senare, enda cykel jag äger är min gamla enhjuling...)
OK, som allt annat jag frågar om här lär det inte bli Den Perfekta Lösningen, men å andra sidan fungerar xDSL för en massa hushåll där kablar och kopplingar kan vara vad f-n som helst, så om jag med råd och tankar från alla er försöker göra en koppling där jag undviker några av de större och mer onödiga felkällorna så borde inte bli sämre än hos miljoner andra xDSL-användare.
Ren nyfikenhet: Är det någon här som har en "perfekt" koppling av telefonlina till ADSL?
Än en gång, tack för goda råd och en givande diskussion!
prototypen
Men naturligtvis som den EF:are man är. Om du skarvar det där med en sockerbit så får du signalvägen inline.
Men jag har fiber.
Protte
