Hur skarva telefonledning på bästa sätt?
jadler
Inlägg av jadler »
Kabeln som kommer från telestationen använder jag bara för xDSL, inte POTS. Vi har luftledning här i området (både kraft och telefoni), så inkommande kabel går från telefonstolpe till vinden på mitt hus. Det är en ganska rigid kabel, 2 x 1 solid kopparledning med dubbel isolering (grå ytterst, svart innerst) med yttermått ca 7 x 3.5 mm, tvärsnittsyta som siffran 8. De två kopparledarna är ungefär 1 mm i diameter (hittar ej skjutmåttet). Precis innanför ytterväggen (med omkring ½ m kabel tillgodo) är kabeln skarvad till ett längre segment likadan kabel.
Eftersom förbindelsen uteslutande används för dataöverföring med xDSL (Telia, ADSL2+, Annex M) bryr jag mig inte det minsta om eventuell kvalitet på röstöverföring.
Jag har haft intermittenta problem med Internet-uppkopplingen, dels i slutet av maj, dels i slutet av juni. Telias support kallade det för "CV-problem". Jag provade olika sätt att lösa det hela, till sist köpte jag ett nytt modem, men innan jag kopplade in det gjorde jag om skarvarna, dels innanför ytterväggen, dels en ny skarvkoppling från den grova luftledningen till Cat5E TP med RJ11 för koppling till modem (just nu via filter, vilket borde vara onödigt). Detta löste alla problem och det fungerar nu som det skall, men mina temporära skarvar för att utesluta kabelproblem känns inte helt optimala.
Hur skall man på bästa sätt utföra dessa skarvningar, och då med särskild vikt på att de frekvensområden som xDSL använder skall överföras korrekt och utan onödiga störningar? Vore det fel att tvinna ledare, kanske 2 cm, löda ihop dem, krympslang både kring skarvad ledare och kring kabel? Finns det bättre sätt?
B1n4ry
Re: Hur skarva telefonledning på bästa sätt?
Inlägg av B1n4ry »
När man går från inkommande kabel till inomhuskabel så har jag flera gånger sett att Telia bara tvinnat och sedan lämnar öppet! Ena ledaren gör dom då lite kortare så det inte blir kortslutning.
Ev kan man isolera varje ledare för sig men man bör INTE isolera ledarna först och sedan hela skarven eftersom man då riskerar att få in fukt i skarven som ger överledning mellan ledarna.
Men är det på en vind t.ex. så gör jag oftast som du skriver: tvinna och dra på lite krympslang eller tejp på varje ledare och lämna det så. Jag brukar inte löda och jag brukar undvika fler skarvar längre ner i nätet.
//B1N4RY
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det finns ingen riktig tekniker som bara tvinnar kablarna och lämnar det öppet, iaf inte om det är gjort de senaste 15 åren
korrekt sätt är att skarva med 3m scottylock aka fiskögon eller speciella kabelskarvar för sk gråkabel som du verkar ha, fiskögon biter inte på denna kabel då den är för grov.
silikon ska det vara i fiskögonen
I lumpen när vi tattade kabel, så knöt vi ihop den med en råbandsknop och isolerade, funkade i alla väder, ialla fall för telefon, DSL vete sjutton om det skulle fungera så bra.
Ubåtar eller sockerbitar funkar väl utan problem, alt en väggfast plint.
jadler
Inlägg av jadler »
Nuvarande skarv från gråkabel till Cat5E är motsvarande denna snabbklämma från Kjell & Co. Jag hittade inget annat vettigt sätt att få till en tillförlitlig övergång från den grövre gråkabeln till den mer gracila nätverkskabeln.
Gråkabelskarven på vinden försökte jag göra med kabelskoskarv, röd med integrerad krympslang, men trots att dessa (CO 15.1235) är specade för 0,5 - 1,5 mm² och gråkabeln borde vara omkring 0,8 mm² så hålls ledaren inte fast på ett tillförlitligt sätt.
Hur är de speciella kabelskarvarna för gråkabel konstruerade? Fiskögon har jag, men det är som sagt inte aktuellt när gråkabeln är ena parten i en skarv.
Vore det bättre att skarva direkt till Cat5E/TP på vinden för att slippa en skarv? Jag tänkte mig att signalen "mår bättre" i gråkabel än i TP, men det blir då en extra skarv.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Skarvklämmor i all ära men är det telefoni (speciellt med ADSL) så måste dom vara exakt rätt för kabeln för att det skall bli bra kontakt. Är kabeln för tunn för klämman som den du har använt så kan luft komma åt skarven och då bildas oxid med tiden. Minsta lilla oxid försämra förbindelsen.
Vanliga kabelskor är avpassade för mångtrådiga ledare och funkar inte alls bra med enkeltrådiga ledare. Det kan gå om man har en bra tång dock men skall undvikas.
Vanlig sladdsockerbit (i rätt storlek = lilla grå modellen) är absolut inte fel att använda inomhus för "gråkabel"
Skruvförband som är rätt gjorda är helt ok.
Vilken kabel du kör signalen i spelar nog inte så stor roll men CAT5 kabel är ju inte anpassad för Telefoni/ADSL. Då hade jag nog hellre kört med vanlig EKKX 2x2x0.5 eller liknande som är gjord för telefoni och har rätt stigning på tvinningen. CAT kabel brukar vara mer tvinnad och jag vet inte hur det påverkar att gå mellan kablar med olika tvinning. Antagligen spelar det ingen roll alls. Men telia drar EKKX och inte CAT kabel när dom installerar så då gör jag oxå så.
//B1N4RY
Nån telenisse sa till emj att man skulle undvika cat6 för telefoni, men cat5 var ok, detta just pga att cat6 var för "hårt" tvinnad.
har inte orkat ta reda på om det stämmer dock.
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
När jag jobbade på televerket. Det var iofs längre tillbaka än 15 år sedan så skarvade vi alltid luftkabel men en öppen hoptvinnad skarv som du beskrev. Spännskarv har jag för mig att vi kallade den. Först tvinna ihop själva kabeln så den klarade dragbelastningen och så trådarna som skulle spreta rakt ut åt olika håll. Helt oisolerade skulle de vara för att inte få fuktproblem.
Inte många sådana skarvar jag bytt för de varit dåliga
Håkan
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
är dagligen inne i luckor med telekabel och sett det mesta.
alt från öppna snurrskarvar till sockerbitar, fiskögon och eltejp löst intryckta i evt plintar och allmänt B jobb. konstigt vissa saker ens funkar ^^
Skulle nog kört med fiskögon om det går annars vet de sjutton. en skruvplint bör ju funka då det sitter sånt ute i kopplingskåp och stationer mm.
Nu är väl telekabel helt olikt skarvar på elkabel mm men oftast är det sällan skarven som är fel på. isf har någon slarvat.
steeme
Inlägg av steeme »
På den tiden jag var på Televerket så gjorde vi skarven genom att först trä på ett ca. 7cm långt tunt papprör på ena ledaren, skala kabeln ca 10cm och tvinna hårt ca 5cm, klippa av resten och trä över pappröret. Gjorde sådana skarvar när jag drog på vinden för en 20 år sedan - fortfarande inga problem... principen är lik den när man wirade och den metoden sägs ju vara bättre än lödning
Oblivion
oavsett om man använde sådana förr eller inte så har mycket förändrats i telenätet på 20 år
ADSL arbetar i områden upp till 2Mhz och detta ställer självklart större krav på skarvar och ledningstyp.
Det är mycket möjligt att en korrekt lindad handskarv är likvärdig med en virning, men det är inget som har använts på många år i nätet.
Nu för tiden är det enbart fiskögon av olika typ som används när man skarvar kabel, ledarna skall vara så korta som möjligt i en skarv för att inte påverka signalen för mycket, utstående metallspröt fungerar som antenner och syns ganska bra på en pulsekometer om man kollar noga.
en dålig skarv kan påverka frekvenskurvan ganska mycket på ett ADSL
Anledningen att man inte använder cat5 är nog förmodligen kostnaden, det är billigare med ekkx som är tvåpars än cat 5 som är fyrpars, där man behöver fler par används cat 5 flitigt, ex i kontorsnät.
det kan vara lite lurigt att blanda olika diametrar på kabel när man skarvar, man kan få dålig kontakt med den mindre diametern på kabel.
Dock så skulle jag försökt få till ett byte av din gråkabel till riktig modern telekabel då gråkabeln i princip är otvinnad och klarar då högre frekvenser sämre än en modernare kabel
jadler
Inlägg av jadler »
OK, min situation är alltså gråkabel/luftkabel som är klippt ½-1 m innanför ytterväggen på vinden. Vindsutrymmet är oisolerat så jag är lite skeptisk till att ställa ADSL-modemet där även om det skulle minimera skarvar och kabellängd. Jag behåller hellre hårdvaran inne i bostadsdelen av huset.
Vore det en acceptabel, kanske bra, lösning att ansluta gråkabel till gammaldags telefonjack med skruvplintar? Det finns nog någonstans i gömmorna. Skall det bli skarvlöst kommer förstajacket att sitta på vinden, men då kan jag dra vidare med Cat5E eller EKKX.
Det är just övergången mellan grövre gråkabel till tunnare inomhuskabel som känns svår att få perfekt, tycker jag. Vore det OK att löda på en bit experimentkort? Gjuter jag sedan in skarven i epoxi får jag dragavlastning och fuktskydd (hoppas jag).
Oblivion: Hur får jag nätägaren att byta luftledningar i Vidja till något annat än gråkabel? De delar som är synliga för mig är mycket riktigt helt otvinnade. (Jag har tillgång till stolpskor, men skulle nog helst låta bli att själv klättra upp i stolpen och byta kabel där, om min inkommande ledning ens har en skarv där.
Fiskögon vore bra, men jag har nog inga som passar gråkabel, och inga för övergången till tunnare ledare.
grottan
Inlägg av grottan »
Torde i praktiken inte spela någon som helst roll hur det ser ut i din skarv då det kommer finnas betydligt fler skarvpunkter på vägen fram till telestationen där montören knappast lagt ned allt för mycket möda på arbetet. Kolla in ett gammalt teleskåp längs en vanlig väg så skall du få se en härlig härva av kablar, smuts, ärg och gamla plintar...
Oavsett hur du gör blir det bästa skarven på vägen, tvinnade ledare + sockerbit i en vanlig eldosa torde vara enklaste lösningen. Vill du lyxa till det så sätt en Kroneplint där du lägger in gråkabeln på ena sidan och din inomhuskabel (Cat5 / Cat6 / EXXK). Med en kroneplint kan du även slänga dit ett transientskydd ganska enkelt.
Oblivion
mjo visst är det så att det säkert finns mängder med skarvar på vägen, gör som du vill.
Jag skulle förmodligen använt ett par fiskögon och klämt åt dem bra, sedan sett till att skarven inte kan röra på sig fysiskt dvs sätt fast kabeln i väggen och pilla inte på den i onödan när den väl är gjord :)
en kroneplint är ju självklart bra, men ska man ha åskskydd i den så ska den även jordas, annars är den verklingslös :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man bör ha filtret inkopplat även om man inte ska använda analog telefon, då modemet kan störas ut av diverse störningar och signaler som ligger utanför DSL-spektrat.
Går inte kroneplintar sönder om man försöker pressa in 1mm-trådar i gafflarna?
Jag skulle ha kört med minsta sockerbitarna med kabelskydd (små plåtbitar i hålen som skyddar kabeln från att skäras av av skruvarna)
